Старый 03.04.2003, 11:05   #1
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Мистика: anytype в Map
Map test_map = new Map(Types::Integer, Types::AnyType);
test_map.insert(MyBaseEnum::key1, "test");
test_map.insert(MyBaseEnum::key2, false);
в результате, при просмотре в дебагере test_map почему то Map(void, void)..
при попытке что либо вытащить по ключам возвращает 0(то бишь false).
Никаких предупреждений или ругательств со стороны Аксапты.
если вместо AnyType использовать String - все работает.
P.S.: пишу не для того чтобы хаять Аксапту, а чтобы другие начинающие X++ кодеры, не наступали на те же грабли. Если нет достойной документации, хоть слухами исправлять положение вещей.
Старый 11.12.2003, 16:09   #2
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
А СOM объекты, я так понимаю, не получится туда запихнуть все равно?
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 29.12.2003, 11:56   #3
Jony is offline
Jony
Изначально опубликовано bucken
COM в Map запихать можно!
попробуй так :
Map test_map = new Map(Types::Integer, Types::classes);
Com excel = new COM('Excel.Application');
COM
Map map = new map(Types::Integer,Types::class);
COM c;
// А далее ...
map.insert(2,excel);
c = map.lookup(2);
// и так с любым COM
Старый 29.12.2003, 12:33   #4
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
спасибо. )
и правдо, чето не подумал.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
