Старый 23.11.2010, 09:50   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Убрать полосы прокрутки на FormTableControl
Здравствуйте!
Появился следующий вопрос - есть ли возможность скрыть полосы прокрутки на таблице (FormTableControl)? Есть впечатление, что это невозможно реализовать стандартными средствами Axapta, но все же может имеется какое-нибудь решение?
С уважением, Александр.
Старый 23.11.2010, 10:32   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
а зачем скрывать полосу прокрутки? вы хотите показать фиксированное кол-во строк \ столбцов?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.11.2010, 10:46   #3
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Это просьба пользователей. Да, число столбцов и строк будет постоянным.
В таблице отображаются данные двумерного массива, выбрал этот контрол из-за возможности указания подписей (label'ов) как строк, так и столбцов. Конечно, если бы у ListControl'a была бы такая же возможность (label'ы строк), то предпочел бы его.
Старый 23.11.2010, 10:54   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
а контрол Table пробовали?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.11.2010, 10:59   #5
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Так ведь FormTableControl это и есть Table, я про него и спрашивал.
Старый 23.11.2010, 11:07   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
точно, приношу свои извинения, почему то подумал что вы про грид.
такой вопрос, там же можно указать фиксировано сколько надо отображать строк а сколько колонок. если они не влезают все на форму, то полосы прокрутки становятся активными. что в этом плохого?
возможно задача стоит в указании "правильных" размеров в отображаемой форме?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.11.2010, 11:19   #7
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Я в этом плохого ничего не вижу. Дело в том, что пользователи хотят, чтобы полос не было видно вовсе (как активных, так и неактивных), пока таблица вмещается в дизайн формы, и появлялись в том случае, когда размеры таблицы превышают размеры формы. Для примера tutorial_Form_ListControl_CheckBox в Axapta 3 - если установить RadioButton в Report и уменьшить размеры формы, там как раз появляются скроллы. Но на этой форме используется ListView, в котором, как я понимаю, нельзя поставить подписи строк.
Старый 23.11.2010, 11:37   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сорри, не удержался. А пользователи не хотят, случайно, окошки не "крестиком" закрывать, а, например "плюсиком"?
Чем аргументируют пользователи свою хотелку? Спонсор проекта знает, во сколько ему обходится ваше время на решение данной конкретной задачи?
Ivanhoe as is..
Старый 23.11.2010, 11:42   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Возьмите ActiveX OWC Spreadsheet. Там и полосы прокрутки можно скрывать, и диапазон ячеек фиксировать, чтобы пользователь не "уехал" за пределы зоны отображения, и свои заголовки (в отличие от обычного Excel) задавать для строк и колонок.
P.S. Для ознакомления с возможностями этого подхода нарисуйте Spreadsheet на листе Excel (http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=48), а потом выполните такой код VBA (взят из оригинального хелпа с небольшой добавкой от меня):
Sub Create_Datasheet()
    Dim hdrColHeadings
    Dim hdrRowHeadings
    Dim wndActive
    Dim Spreadsheet1 As OWC10.Spreadsheet
    Set Spreadsheet1 = ActiveSheet.OLEObjects(1).Object
    Set wndActive = Spreadsheet1.ActiveWindow
    ' Hide various UI elements.
    wndActive.DisplayWorkbookTabs = False
    Spreadsheet1.DisplayToolbar = False
    ' Display the title bar and set it's caption.
    Spreadsheet1.DisplayTitleBar = True
    Spreadsheet1.TitleBar.Caption = "Revenue Worksheet"
    ' Resize the spreadsheet component.
    Spreadsheet1.AutoFit = True
    ' Limit the viewable range of the active sheet.
    wndActive.ViewableRange = "A1:D5"
    ' Set a variable to the column headings in the active window.
    Set hdrColHeadings = wndActive.ColumnHeadings
    ' Set a variable to the row headings in the active window.
    Set hdrRowHeadings = wndActive.RowHeadings
    ' Set the headings of columns A through D.
    hdrColHeadings(1).Caption = "Qtr 1"
    hdrColHeadings(2).Caption = "Qtr 2"
    hdrColHeadings(3).Caption = "Qtr 3"
    hdrColHeadings(4).Caption = "Qtr 4"
    ' Set the headings of rows 1 though 5.
    hdrRowHeadings(1).Caption = "1996"
    hdrRowHeadings(2).Caption = "1997"
    hdrRowHeadings(3).Caption = "1998"
    hdrRowHeadings(4).Caption = "1999"
    hdrRowHeadings(5).Caption = "2000"
End Sub
Последний раз редактировалось Gustav; 23.11.2010 в 11:50.
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1), sashanka (1).
Старый 23.11.2010, 11:46   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
в общем в FormTableControl похоже такой возможности нет (по крайней мере я такого не знаю).
да и не надо это. ИМХО. скорее всего пользователи хотят сделать из аксапты какую то другую программу, потому что им так привычно
Сообщение от Ivanhoe
полностью согласен!
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Старый 23.11.2010, 11:48   #11
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Спасибо всем за мнения и советы по поводу реализации моей задачи, буду использовать их для дальнейшего принятия решения. Главное, что я убедился в нетривиальности задачи, что изначально и предполагал.
Старый 23.11.2010, 11:50   #12
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно так
public void run()
    #winapi
    #define.GWL_STYLE           (-16)
    #define.SWP_FRAMECHANGED    (0x0020)
    int                         long;
    int setWindowLong(HWND _HWND, int _nIndex, int _dwNewLong)
        DLL         DLL;
        DLLFunction DLLFunction;
        DLL = new DLL("user32");
        DLLFunction = new DLLFunction(DLL,'SetWindowLongA');
        DLLFunction.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);
        DLLFunction.returns(ExtTypes::DWord);
        return DLLFunction.call(_HWND, _nIndex, _dwNewLong);
    super();
    long  = WinApi::getWindowLong(TableControl.hWnd(), #GWL_STYLE);
    long = long & ~(#WS_VSCROLL + #WS_HSCROLL);
    setWindowLong(TableControl.hWnd(), #GWL_STYLE, long);
    winapi::setWindowPos(TableControl.hWnd(), 0, 0, 0, 0, true, true, #SWP_NOMOVE | #SWP_NOSIZE | #SWP_FRAMECHANGED );
Замечу, что это код метода run() формы - в super() происходит аналогичная установка в коде ядра.
Только при изменении размера контрола это будет не очень красиво отрисовываться - скроллбары появляются с задержкой.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1), samolalex (1).
Старый 23.11.2010, 12:05   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Главное, помните о том, что пользователи, осознанно или нет, в 95 % процентов случаев имеют в виду "как в Excel". Вот увидите, следующим их желанием будет копирование вашей таблички по Ctrl+C
Старый 23.11.2010, 12:23   #14
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Да уж, это было бы ужасно
Как убрать role center с клиента аксапты IKA DAX: Администрирование 6 06.11.2009 12:12
Заморочка с FormTableControl egorych DAX: Программирование 4 21.09.2009 17:49
Как убрать из ОС капвложение Nazka DAX: Функционал 7 26.06.2009 09:34
Основы работы с FormTableControl PavelSR DAX: Программирование 12 21.09.2006 10:31
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
