Старый 05.11.2009, 15:42   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Как убрать role center с клиента аксапты
Когда заходишь в клиент аксапиты, подхватывается role center. Усли убрать его в профиле, то открывается default role center. Можно его ввобще убрать как-нибудь?
Старый 05.11.2009, 16:28   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
может это поможет axcoder: How to hide Content Pane in Ax 2009
Старый 05.11.2009, 18:37   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Для того чтобы отключить ролевые центры нужно открыть форму
Администрирование / Настройка / Интернет / Корпоративный портал / Веб-узлы
либо через главное меню
Microsoft Dynamics AX / Сервис / Средства разработки / Веб-разработка / Веб-узлы
и очистить поле
"Веб-узел для отображения ролевых центров в клиентском приложении Dynamics AX"
За это сообщение автора поблагодарили: gudzon (2).
Старый 06.11.2009, 06:58   #4
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
и очистить поле
У меня ничего нет в поле "Веб-узел для отображения ролевых центров в клиентском приложении Dynamics AX". Ролевой центр на прежнем месте. (ax2009sp1)
Возьми свет!
Старый 06.11.2009, 08:17   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А как выглядит этот Ролевой Центр?
Старый 06.11.2009, 12:05   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
После очистки поля при запуске клиента ролевой центр не отображается. AX 2009 SP1 RU3.
"Подсказки", "Мои ссылки" и "Список работ".
Ivanhoe as is..
Старый 06.11.2009, 12:12   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если нужно ограничить конкретного пользователя и не показывать ему домашнюю страницу - ограничьте его права...
А они не ограничиваются странно. Зато нашел еще способ скрыть домашнюю страницу - привязать пользователя к клиенту \ поставщику, но это, явно, не выход.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 06.11.2009 в 12:38.
ax2009, ролевой центр
Solutions Monkey: Kerberos configuration for Clients accessing Role Center from outside of intranet Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2009 18:05
Solutions Monkey: KPIs in Role Center Business Overview Web Part keeps loading all the time and never ends. Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2009 07:05
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 2 Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 07:07
Solutions Monkey: EP/Role Centers in WSS vs MOSS Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2008 04:09
Solutions Monkey: Role Center Security Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2008 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
