Старый 12.01.2011, 16:52   #1
DTD is offline
DTD
При перенаправлении OLAP куба на другую базу пропадают данные
Добрый день
Возможно то сталкивался с похожей проблемой или имеет большой опыт работы с кубами.
Был стандартный AX2009 набор кубов привязанный к рабочей базе. Все работало замечательно.
Через Restore сделали дубликат этой AS базы. Расширили куб Ledger Transactions путем добавления пары полей в LedgerTrans Named Query через LEFT OUTER JOIN.
Теперь ситуация такая что на тестовой базе куб отлично работает, возвращая расширенный Ledger Trans, при перенаправлении на рабочую базу пересчитывается без ошибок, явно проходит через все миллионы Ledger Trans но в итоге данных по LedgerTrans нет (пустые ledger trans amount, count measures) хотя по Ledger Budget из того же куба все в порядке.
При пересчете куба выбираю всю базу, включая связанные объекты, потом делаю Refresh.
Зашел в тупик где смотреть, RLS же на кубы не распространяется, что еще может быть разного между базами ? Просил супер-админа пересчитать под своим логином - результат тот же.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
olap
как выбрать другую базу Benq DAX: Администрирование 1 03.03.2008 12:18
Таблицы для куба OLAP PMS DAX: Программирование 3 16.01.2007 15:05
Просмотр данных OLAP куба oleg_obn DAX: Администрирование 3 23.11.2004 09:56
Хочу чтобы введенные в грид данные не сразу попадали в базу.... ATimTim DAX: Программирование 8 15.06.2004 16:52
Настройка определения OLAP куба Katrin DAX: Функционал 5 09.06.2004 01:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
