Старый 17.03.2011, 10:45   #1
romanja is offline
romanja
передача параметров c класса в Report
Добрый день,
помогите новичку - сделал класс,форму для запроса параметров отчета,
сделал отчет,а вот проблема с передачей параметра из класса в отчет.
Что делаю,
в классе диалог
public Object dialog(Object _dialog)
    dlgTotal         =dialog.addFieldValue(typeid(NoYes),total,"Not departured");
    return dialog;
public boolean getFromDialog()
    boolean ret;
    ret = super();
    if (ret)
        total               = dlgTotal.value();
    return true;
в отчете хочу дабавить условие но параметр total не передается
void getRangeValues()
    QueryBuildDataSource    qbds = this.queryRun().query().dataSourceNo(1);
   rv1 =   qbds.findRange(fieldNum(...........)).value();
   rv2 =   qbds.findRange(fieldNum(..........)).value();
 if   (total == NoYes::Yes)
   rv3 =   qbds.addRange(fieldNum(............)).value("2");
в конце делаю fetch
public boolean fetch()
    boolean ret;
    QueryBuildDataSource    qbds;
     this.getRangeValues();
     ret = super();
    qbds = this.query().dataSourceNo(1);
    return ret;
спасибо
Старый 17.03.2011, 10:56   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
гм... а в каком месте вы пармите отчёт переменной total? Или вы этого не делаете вовсе (и тогда понятно что на неё нет никакой реакции), или приведите код передачи значения. Вообще логично это делать на перекрытом методе init отчёта. Но не обязательно.
Вячеслав
Старый 17.03.2011, 10:58   #3
Волчара is offline
Волчара
Параметры передаются с помощью класса args. Его в качестве параметра надо принять в методе init. Из класса args можно вытянуть вызывающий класс args.caller(). А из вызывающего класса вытянуть нужные параметры....
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 17.03.2011, 10:59   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Так вы и не пытаетесь его передавать.
1. В классе создайте метод, который возвращает значение переменной.
NoYes parmTotal()
     return total;
2. в отчете объявите переменную типа вашего класса, проинициализируйте в методе Init через element.args().caller()
3. получите значение переменной путем вызова parm метода класса.
Старый 17.03.2011, 11:04   #5
romanja is offline
romanja
создал в классе метод,как его передать в очет не знаю
NoYes parmByTotal(NoYes     _Total = Total)
    Total = _Total;
    return Total;
Старый 17.03.2011, 11:13   #6
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Посмотрите, например, отчет SalesPurchInvoice4Paym_RU
в ClassDeclaration объявлена переменная:
SalesPurchReport_RU salesPurchReport;
в методе Init она инициализируется с предварительной проверкой вызывающего объекта. Ну а далее в разных местах есть вызовы методов данного класса.
Старый 17.03.2011, 11:18   #7
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Посмотрите здесь. Обсуждался практически ваш вопрос
Старый 17.03.2011, 11:46   #8
romanja is offline
romanja
как я понял необходимо использовать
Старый 17.03.2011, 11:49   #9
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от romanja Посмотреть сообщение
Caller это тот кто вызвал отчет, ваш отчет вызывается классом, соответственно element.args().caller() - это будет ваш класс, из которого вы можете получить любой параметр.
Из того же примера:
fromDate = element.Args().caller().FromDate();
FromDate() - это метод на вызывающем отчет классе, который возвращает дату fromDate
Старый 17.03.2011, 11:54   #10
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Объявляете переменную с типом вашего класса:
SomeClass caller;
Инициализируете ее:
caller = element.args().caller();
вызываете метод класса:
total = caller.parmByTotal();
Старый 17.03.2011, 12:26   #11
romanja is offline
romanja
спасибо за помощь, разобрался
Передача query в report, проблемы Андрей К. DAX: Программирование 9 26.06.2008 15:38
Передача параметров в форму диалога evv DAX: Программирование 4 03.06.2008 10:35
Передача параметров запроса из CurrentList tolstjak DAX: Программирование 3 21.04.2008 09:56
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
передача параметров в Report eugene egorov DAX: Программирование 1 25.06.2002 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
