Старый 25.06.2002, 14:11   #1
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
:( передача параметров в Report
помогите чайнику - сделал форму для запроса параметров отчета, сделал отчет, сделал кнопку для запуска отчета - типа
void clicked()
    super();
    reportRun = new ReportRun(My_Report1);
    if ( reportRun.prompt() )
    reportRun.run();
а вот как передать несколько параметров в отчет (даты всякие и пр.) так и не сообразил
Старый 25.06.2002, 19:34   #2
SSA is offline
SSA
Так запускать отчет не совсем верно (написано в кратком описании языка).
Попробуй один из следующих способов
1. Через MenuItem
Args = New Args();
args.caller(<параметр>); // типа this, element
args.parmEnum(<Enum параметр>);
args record(<Таблица>);
new
MenuFunction("<Имя отчета>"MenuItemType::<тип MenuItem>).run(args);// Тип Display, Output, Action
2. Через класс classFactory
ReportRun reportRun;
args = new args();
args.caller(<Параметр>); // типа this, element (тип параметра object)
args.name(reportstr(MyReport));
reportRun ClassFactory.ReportRunClass(args);
reportRun.init(;
reportRun.Run();
3. Создать класс наследник от RunBaseReport
3.1 Перекрыть метод lastValueElementName(). Этот меод должен возвращать имя отчета
3.2 Перекрыть метод Dialog(). Если используешь форму, то он должен выглядеть так
public object Dialog()
Args            parameters = new Args();
FormRun         formRun;
parameters.caller(this);
parameters.name(formstr(MyForm));
parameters.parmEnum(this.ParmEnum()); // параметр в форму
formRun classFactory.formRunClass(parameters);
    return
formRun;
3.3 Если не будет пакетной обработки, тогда перекрой метод CanGoBatch() он должен вернуть False (return False) и все
3.4 Создать метод static void main(args args). Пример ниже
static void Main(Args args)
MyRunBaseКeport       report// MyRunBaseReport класс наследник RunBaseReport
Report =new MyRunBaseReport();
report.initParmDefault();
    if (
report.prompt())
report.run();
В качестве параметра в отчет уйдет класс MyRunBaseReport
Сначала должен запускаться Класс MyRunBaseReport, а из класса запускается форма
Класс RunBaseReport наследуется от RunBaseBatch который наследуется от RunBase все дополнительные возможности класса смотри в "Описание класса RunBase" на этом сайте.
Как достать параметры
перекрыть метод init() у отчета
element.args().caller(); вернет то, что переслали в caller() при вызове отчета
т.е. В 3 методе вернется класс MyRunBaseReport.
в этом объекте (который ушел в caller()) создаешь методы которые будут возвращать нужные параметры...
А вызвать эти методы можно так
fromDate element.Args().caller().FromDate();
public void init()
super();
report element.args().caller(); // если в качестве параметра ушел класс так удобнее
fromDate report.FromDate();
Сергей
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Передача query в report, проблемы Андрей К. DAX: Программирование 9 26.06.2008 15:38
Передача параметров запроса из CurrentList tolstjak DAX: Программирование 3 21.04.2008 09:56
Передача параметров Vpooh DAX: Программирование 2 21.10.2003 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
