Старый 19.03.2011, 13:48   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Открытая сумма по счету-фактуре - как правильно вычислить?
Есть счет -фактура, частично проплаченная (сопоставленная) с кредит -нотой. Нужно узнать оставшуюся открытую сумму по счету-фактуре.
вижу два способа
1) вызвать
custInvoiceJour.remainAmountToBePaid()
2) как сделано в журналах платежей: через
LedgerJournalEngine_CustPayment::calculateOpenInvoiceAmount(CompanyId _openCompanyId, RecId _openRecId, CurrencyCode _currencyCode, CompanyId _transCompanyId, TransDate _transDate, ExchRate _transExchRate = 0)
, не понятно, что будет, если открытых проводок больше одной(_openRecId), такое возможно?
3) как сделано на форме открытых проводок:
CustVendOpenTransManager.getSettleAmount(_custTransOpen)
; Вопрос как и выше, что будет, если открытых проводок больше одной. Можно просуммировать в цикле все открытые проводки. Правильно ли так делать?
Какая разница между указанными способами и как правильно узнать открытую сумму по счету-фактуре?
Последний раз редактировалось IKA; 19.03.2011 в 13:50.
Старый 20.03.2011, 05:27   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
первый способ явно не работает, если счет-фактура была сопоставлена с кредит-нотами, поэтому отпадает
Старый 20.03.2011, 23:11   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Общую задачу определения сопоставленной части фактуры решает класс FactureCalcBalances_OnPayment_RU. См. заполнение mapMapSettledAmounts в методе calc() и пример использования в \Classes\BookTransCalc_Purch_RU\processInvoice
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 21.03.2011, 13:54   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Спасибо,не могли бы вы привести код, на который ссылаетесь, у меня не локализованная версия ax2009 и нет *_ru классов.
Старый 21.03.2011, 14:05   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если у вас не локализированная версия, то откуда там фактуры? Или вы про инвойсы говорите?
Ivanhoe as is..
Старый 21.03.2011, 15:14   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Прошу прощения, да, инвойсы.
Старый 21.03.2011, 18:57   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
remainAmountToBePaid - хороший метод.
Старый 21.03.2011, 19:46   #8
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
remainAmountToBePaid не учитывает сопоставления инвойса с кредит-нотой
Закрытие склада - рассчитанная сумма больше чем сумма проводки Bega DAX: Функционал 2 12.05.2010 09:42
Проблема. Цена за единицу и чистая сумма. SpaceM DAX: Функционал 3 06.07.2009 11:17
книга покупок. не облагаемая сумма oveli DAX: Функционал 0 13.09.2006 20:02
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Остаток по счету не соответствует выписке по счету ATimTim DAX: Функционал 10 24.06.2005 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
