Старый 23.06.2005, 13:35   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Остаток по счету не соответствует выписке по счету
План счетов.
Сальдо по счету xx.xxx = -75.500
Вызываю "Выписка по счету", и сумма там другая = - 34 000
Временной интервал задаю верно.
P.S. выборка напрямую из таблицы
select sum(amountcurfrom LedgerTrans where accountnum like '%51.400'
возвращает - 34 000 (как в выписке по счету)
1) Как синхронизировать показания сальдо по счету выписки по счету?
Старый 23.06.2005, 13:58   #2
в выписке по счету была какая-то хитрая бага где-то в районе начальных остатков..
навскидку не помню, надо в код лезть...
похоже, надо в ФАК вставить, сам уже несколько раз лазил и забываю...
Старый 23.06.2005, 14:08   #3
ATimTim is offline
ATimTim
В выписке по счету была какая-то хитрая бага где-то в районе начальных остатков..
Да, но в моем случае претензий к выписке по счету нет.
Претензии как раз к самому сальдо по счету.
В примере приведенном выше все выглядит так:
Открываю план счетов, смотрю сальдо по счету; оно равно -75.500
Ок. Решаю посмотреть выписку по счету .... а там -34 000.
Причем -34 000 верная для нас величина.
А начальный остаток был равен нулю
Такая вот ситуация ..
Старый 23.06.2005, 14:13   #4
Изначально опубликовано ATimTim
1. вы уверены, что смотрите сальдо, а не оборот? как вы смотрите?
2. закрытие прошлых финансовых годов делали?
3. пересчет данных по периодам делали?
Старый 23.06.2005, 14:27   #5
ATimTim is offline
ATimTim
1) Главная книга->План счетов->Выбираю счет (51.400)->Нажимаю кнопку "Выписка по счету"-> Заполняю форму "Выписка о счету"->нажимаю ОК
2) Нет
3) Нет
Старый 23.06.2005, 14:30   #6
так вы смотрите выписку.
А как смотрите сальдо?
где и какие настройки?
Старый 23.06.2005, 14:33   #7
ATimTim is offline
ATimTim
Сальдо я смотрю сразу в поле "Сальдо" формы "План счетов"
Уточните, пожалуйста какие настройки важны/
Старый 23.06.2005, 14:37   #8
В плане счетов
кнопка сальдо
настройка
какие даты указаны?
если дата финансового года - вы видите сальдо (начальные + обороты)
если дата начала и дата конца периода - вы видите оборот за этот период (даже если эти даты совпадают с границами финансового года)
Старый 24.06.2005, 07:29   #9
ау?
Старый 24.06.2005, 13:50   #10
ATimTim is offline
ATimTim
Сергей, спасибо за ответы!
Пробовал менять настройки, но желаемого (увидеть сальдо по счету = выписке по счету) не достиг, к сожалению.
Странно еще и то, что начальное сальдо по счету было нулевым, и как я думаю, даже если я смотрю обороты, но в интервале финансового года, значения должны совпадать.
А счет начали использовать всего 28 дней назад ....
Надо будет этому вопросу уделить побольше времени.
Хорошо, что счет "покривел" только один ...
В настоящий момент переключился на другую проблему.
Старый 24.06.2005, 14:27   #11
Andrew AG is offline
Andrew AG
сделайте все же пересчет данных по периодам
насколько понимаю, то система не считает сальдо каждый раз когда показывает грид с планом счетов, а берет значение из таблицы LedgerBalance.
Сальдо по банковскому счету nmariya DAX: Функционал 5 17.09.2008 19:39
Группировка по корр.счету NAST DAX: Программирование 6 27.09.2005 15:57
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Как заполняется Control (остаток на начало дня)? Александр Костоусов DAX: Программирование 21 15.10.2004 14:13
Тайны распределения по счету Тоже бухгалтер DAX: Функционал 27 03.11.2003 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
