Старый 18.11.2003, 09:55   #1
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
Спланированные закупки по складам
Есть 2 версии спецификации некоей готовой продукции ГП, отличающиеся только аналитикой «Склад» у входящих компонентов.
Спец1 состоит из Ном1 (Склад1) и Ном2(Склад1)
Спец2 состоит из Ном1((Склад2) и Ном2(Склад2)
По умолчанию у Ном1 и Ном2 склад в группе полей «Закупка» и «Склад» Склад1.
При сводном планировании планируются производственные заказы по разным версиям спецификаций, а спланированные заказы на закупку для обеих версий используют склад, указанный по умолчанию в справочнике номенклатурных единиц. В местонахождении номенклатуры указаны оба склада.
Возможно как-то добиться автоматического создания спланированных закупок на склад, соответственно версии спецификации, либо создание заказов на перенос?
Старый 23.11.2003, 18:03   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Возможно. Я добился. Честно говоря, далеко не с первого раза.
Указали ли вы в группах складской аналитики, которая используется в Ном1 и Ном2, что планирование потребности в номенклатуре должно производиться в разрезе склада?
Настроили ли вы покрытие для Ном1 и Ном2 (в карточке номенклатуры кнопка "Настройки\Покрытие")?
В общем, проверьте параметры. Оно работает.
glibs®
Старый 24.11.2003, 10:50   #3
mcc is offline
mcc
Я уже разобрался. Спасибо.
Спланированные закупки без Спланированных переносов oxbacc DAX: Функционал 14 17.02.2007 16:13
Спланированные закупки Zveriok DAX: Функционал 6 17.02.2005 13:09
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
Спланированные закупки и бюджет ГК Filip DAX: Функционал 2 09.09.2004 14:52
Спланированные закупки. Venera DAX: Программирование 6 05.02.2004 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
