Старый 22.09.2011, 12:10   #1
axalex is offline
axalex
? АОС. Быстрое заполнение памяти и зависание.
Здравствуйте.
Похожая на предыдущие проблемы беда с AOSами: 8 AOSов на мощном сервере (Windows server 2003 R2 Standart Edition, 64 разрядный), Проц. 8хXeon CPU по 2.66GHz и 8 Гб ОЗУ. Рабочим АОСом является только 1. На остальных "пассивно" ведётся разработка для различных целей. Память всеми АОСами заполняется нормально, на каждом AOSе по разному, за исключением рабочего - последнее время рабочий АОС стал очень быстро заполняться до 2.5 - 3.5 Гб, за считаные 20 минут (AOS + кеш). В момент достигания 2.5 - 3.5 Гб АОС зависает и позже падает. Проверяли на запуск каких - либо операций. Вроде бы всё чисто.
DAX 5.0 RollUp6. Build: 5.0.1500.3761. Пользователей более 150.
Прошу подсказать что делать, куда рыть, быть может у кого встречалось.
PS: По форуму поиск похожих тем делал, темы читал. Ответа на вопрос не нашел. Только что - то рядом. Может ли быть проблема в SQL?? (SQL 2008 R2)
Спасибо.
С уважением, Алексей.
Старый 22.09.2011, 12:22   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Сделайте на нем глобальную компиляцию, удалив кэши на AOS (соотв. приложение еще и реиндексируется). Обновления бинарников на него не накатывали в последнее время? Или приложение от другого build Аксапты? Зачастую подобные "миксы" и ведут к такого рода проблемам. Проблема с SQL - очень маловероятно.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 22.09.2011, 12:30   #3
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Заводил уже подобную ветку . Но проблему пока не решили. Раза 2 в неделю делаем перестарт АОС
Старый 22.09.2011, 12:35   #4
axalex is offline
axalex
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Сегодня сделаю глобальную компиляцию. Кэш имеется ввиду: axapd.aoi? Нет - не накатывали. Ещё раз уточню у коллеги на всякий случай - отпишусь. Спасибо за ответ.
Старый 22.09.2011, 13:13   #5
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
axalex, посмотрите сюда, может это ваш случай : Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур
Ax32.exe именно благодаря ему кушает оперативную память (и не отдает потом обратно) со скоростью ~9 Мб на 1 тыс.строк накладной.
Последний раз редактировалось Zabr; 22.09.2011 в 13:16.
Старый 26.09.2011, 15:22   #6
axalex is offline
axalex
Нашёл пару статей, воспроизведение которых продлило жизнь АОСу. Оказывается частично во многом виноват SQL и у нас проблема с распределением оперативной памяти. Так же сыграло роль не своевременная очистка журнала с выполненными транзакциями.
Вот пара статей:
http://support.microsoft.com/kb/873235/ru
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337525.aspx
Последний раз редактировалось Poleax; 26.09.2011 в 15:38. Причина: исправлен URL
За это сообщение автора поблагодарили: NickMDAX (0).
Старый 26.09.2011, 16:22   #7
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Вот пара статей:
У Вас рабочий AOS и SQL Server на одном сервере?
Старый 27.09.2011, 08:03   #8
axalex is offline
axalex
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Простите если не корректно отписался. Нет.
Старый 30.09.2011, 12:30   #9
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Можете немного подробнее своими словами рассказать как SQL Server влияет на память AOS, при том что они находятся на разных физических серверах?
Если такое влияние есть, то что именно Вы сделали чтобы устранить рост памяти на AOS?
Старый 30.09.2011, 13:28   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
А ничо, что стандард едишн поддерживает не более 4х процов?
Последний раз редактировалось lvan; 30.09.2011 в 13:30.
Старый 30.09.2011, 15:32   #11
axalex is offline
axalex
Прочитав статьи и пообщавшись с людьми на эти темы - пришёл к мнению что да, Скуль может захламлять память АОСа. Как это происходит на глубоком уровне объяснить не смогу. Но лекарством может являться: переиндексация sql с помощью запросов. Делал дополнительно: глобальную компиляцию, пересоздавал индексы на АОСе, очищал журналы транзакций, копался в файлах конфигураций-опции про производительность, ну и настроил с нуля нормально sql server 2008 r2. Крайнюю опрацию делал - это запускал на SQL запрос по повышению производительности.
Старый 30.09.2011, 15:33   #12
axalex is offline
axalex
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Насколько я знаю Standart Edition поддерживает не более 2х процов.
8хXeon = 2 процессора по 4 ядра. Всё работает.
Последний раз редактировалось axalex; 30.09.2011 в 15:40.
Старый 30.09.2011, 16:41   #13
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
ваши знания ошибочны, впрочем, в данном случае это неважно
Старый 30.09.2011, 17:17   #14
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Это почему?
http://www.softmark.ru/catalog/soft/...s_sql_2008.php
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...px#Scalability
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 30.09.2011, 17:38   #15
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
мы ваще та про винду тут гаварим, а не про сиквел сервер
Старый 03.10.2011, 11:51   #16
egorych is offline
egorych
http://www.microsoft.com/Rus/Windows...ions.mspx#4smp
Собственно в понятии Microsoft процессор - есть сокет, а не ядро.
Старый 03.10.2011, 11:58   #17
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
да, и что?
Старый 03.10.2011, 15:32   #18
axalex is offline
axalex
Всё. Спасибо за статьи большое. Победили 4 процессора в StandartEdition!
Скрипты для оптимизации и настройке, в помощь SQLщикам, выложу на днях!
aos, аос, проблема
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Не работает подключение к АОС VORP DAX: Администрирование 5 29.05.2006 17:55
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
