Старый 15.12.2003, 08:32   #1
Julietta is offline
Julietta
Диалоговое окно с Lookup полями
Здравствуйте!
У меня возникла следующая проблема. Необходимо создать диалоговое окно (диалог должен быть DialogRunBase, чтобы можно было менять установки принтера), в котором должно быть два поля - при выборе значения одного из полей, во втором можно было бы выбрать только связанные по значению из первого поля данные. Например, нужно ввести поставщика и договор. Выбираем поставщика, а при выборе договора предоставляется список только договоров с выбранным поставщиком. То есть, второе поле зависит от первого. Сделала обычную форму с кнопками и полями и обработала событие lookup зависимого поля. Но теперь еще понадобилось опции принтера видеть. В DialogRunBase группа полей с настройками принтера и кнопка для устновки настроек создается автоматически. Вопрос: как такую же кнопку добавить на свою форму или как создать зависимые поля на диалоговом окне?
Заранее благодарю за любые мысли по этому вопросу.
Julietta.
Диалоговое окно с запросом Poleax DAX: Программирование 3 21.05.2008 10:40
диалоговое окно поверх других окон fialka DAX: Программирование 6 01.02.2007 11:05
Диалоговое окно lexa DAX: Программирование 2 25.03.2004 09:25
Вопрос про диалоговое окно YVAS DAX: Программирование 4 05.12.2003 11:51
диалоговое окно в init (e) Report (a) Natasha DAX: Программирование 8 05.03.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
