Старый 20.05.2008, 16:54   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Cool Диалоговое окно с запросом
Намекните как создать диалоговое окно которое выдает список строк (запрос с несколькими таблицами создается в коде и присваивается DataSource), при выборе одной строки и ОК чтоб возвращала значение.
Если одна строка то сразу показывает значение.
Диалоговое окно оформить как метод с возвратом значения.
Возможно ли такое?
Старый 20.05.2008, 17:14   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Не совсем внятное описание. Последнее предложение не совсем понятно..
Но вообще, возможно конечно... Как например лукап формы работают? Примерно также и вам надо.
Если я правильно вас понимаю, что делаете метод, в нём проверяется, что значение одно, если да то сразу возвращаем, если нет, то вызывает форму и ждёт на ней выбора.
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 17:32   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
ZVV
Все правильно понимаешь. Я напишу метод.. просто просил мож натолкнут на мысль.
Мысль с формой-лукапом надо подумать.
Последний раз редактировалось Poleax; 20.05.2008 в 17:52.
Старый 21.05.2008, 10:40   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Подскажите как табличной переменной присвоить результат запроса? (select по двум таблицам)
Переменную объявляю как common.
Чтоб потом с ней как с таблице работать.
диалоговое окно при закрытии файла Excel chanchala DAX: Программирование 8 26.08.2008 13:27
Диалоговое окно lexa DAX: Программирование 2 25.03.2004 09:25
Диалоговое окно с Lookup полями Julietta DAX: Программирование 1 15.12.2003 13:00
Вопрос про диалоговое окно YVAS DAX: Программирование 4 05.12.2003 11:51
диалоговое окно в init (e) Report (a) Natasha DAX: Программирование 8 05.03.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
