Старый 02.11.2011, 12:46   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Маркировка + резервирование в заказанных = проблема при изменении складской аналитики
Имеются утверждённые и смаркированные друг с другом производственные заказы. Таким образом система выход заказа одного уровня сопоставляет со входом заказа другого уровня. Для каждой складской проводки в статусе "Заказано" есть ожидающая её (примаркированная к ней) проводка в статусе "Зарезервировано в заказанных". Система не даёт изменить складскую аналитику для первого заказа. Пишет
Имеются проводки со статусом Зарезервировано в заказанных
В результате невозможно изменить складскую аналитику.
Есть ли в стандарте какой-нибудь механизм, который бы позволил синхронно изменить складскую аналитику на приходном и на расходном документах примаркированных друг к другу?
Старый 02.11.2011, 13:20   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
В стандарте такой механизм есть, но он работает он, гм, выборочно. Можешь посмотреть на метод inventUpdate.updateDimReserveChange() и на следующий кусок кода из inventUpdate.writeInventTrans().
if (_inventTrans.orig() && _inventTrans.InventDimId != _inventTrans.orig().InventDimId)// Do not use inventTrans_orig as it may not match content in database
            fromInventDim = InventDim::find(_inventTrans.orig().InventDimId);
            if (InventDimFixedClass::inventDimFieldsDifferent(fromInventDim,toInventDim) &
                InventDimFixedClass::initPrimaryDim(movement.dimGroupId()) != 0 &&
                InventDim::mustCheckDimChange(movement.dimGroupId(),fromInventDim,toInventDim))
                if (_inventTrans.orig().isUpdatedEstimated())
                    inventOnhand = InventOnhand::newPhysicalUpdate(movement,fromInventDim);
                    if(!this.allowChangeDim(inventOnhand, _inventTrans, fromInventDim))
                        throw error(strfmt("@SYS54456"));
                else if (!_inventTrans.orig().isUpdatedQuotation())
                    if (! inventOnhand.checkItemDraw(-_inventTrans.Qty,allowNegativePhysical))
                if (_physicalUpdate)
                    this.updateDimReservePhysical(toInventDim,_inventTrans.Qty,_inventTrans.InventRefTransId);
                reserveAgainDimId = fromInventDim.InventDimId;
            else
                qtyRemain = this.updateDimReserveChange(toInventDim,fromInventDim,_inventTrans.Qty,_physicalUpdate,_inventTrans.InventRefTransId);
                    this.updateDimReservePhysical(toInventDim,qtyRemain,_inventTrans.InventRefTransId);
Как можно заметить, вожделенный вызов метода updateDimReserveChange случается только если у номенклатуры вообще нету первичной аналитики хранения (InventDimFixedClass::initPrimaryDim(movement.dimGroupId()) вернул 0) или же такая аналитика есть, но та аналитика которая была изменена, не является аналитикой физического склада (InventDim::mustCheckDimChange(movement.dimGroupId(),fromInventDim,toInventDim) вернул false). В общем - надо чтобы второй if в этом фрагменте провалился в часть else...
Кстати мне кажется, что в более ранних версиях (по крайней мере в версии 3.0, в которой я этот механизм обнаружил), система вообще меняла автоматически любую аналитику, не помеченную как первичная аналитика хранения. Кроме того - обрати внимание на поле inventTrans.inventDimFixed. Это та аналитика, которая по задумке авторов не может менятся в проводке автоматически. Она инициализируется из первичной аналитики хранения, но также может быть указана руками при резервировании. Опять таки - это про оригинальную версию 3.0. Похоже что в 2009ой версии, флажки в этой аналитике не проверяют, если она не нулевая, то вообще аналитику запрещают менять автоматически.
За это сообщение автора поблагодарили: Hard (1).
Старый 02.11.2011, 13:21   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Мы, например, вообще эти связи м/у ПЗ убили, слишком много проблем с ними, во всяком случае у нас. Изменения главного ПЗ система не позволяет сделать (кроме аналитики вроде еще количество и еще что-то, не вспомню). Кроме того были проблемы, если удаляешь ПЗ ниже уровнем, бывает остаются связи и ПЗ верхнего уровня не удалишь. Сейчас мы используем создание цепочки ПЗ на основе строк спецификации с типом строки "Производство", но без маркировки и резерва.
Последний раз редактировалось Bega; 02.11.2011 в 13:24.
Старый 02.11.2011, 13:47   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ага это я уже тоже нашёл.
Но вопрос скорее то не в том, что бы просто обойти эту проверку. Хочется изменить складскую аналитику так, чтобы не порвалась цепочка резервирования, т.е. одновременно и на приходной и на расходной проводках
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 02.11.2011 в 13:52.
Старый 02.11.2011, 14:02   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну так inventUpdate.updateDimReserveChange() и ищет расходную проводку, связанную с данной приходной, а потом обновляет там аналитику...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 02.11.2011, 14:08   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Не, не совсем так. Там стоит одинарный амперсанд а не двойной (т.е. это битовая операция, а не логическая) Следовательно, необходимым условием является не то, что у номенклатуры нет первичной аналитики хранения, а то, что ни одна из первичных аналитик не изменяется в данный момент.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2).
Старый 02.11.2011, 14:24   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Хм. Значит желаемое мной поведение должно по умолчанию воспроизводится в стандарте? Странно но сейчас у меня этот метод вообще не вызывается. Спасибо за наводку, буду копать в эту сторону
Так. До меня дошло. Механизм inventUpdate.updateDimReserveChange() не работате в случае если среди изменяемых аналитик присутствует первичная аналитика?.
А что будет если это условие выключить?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 02.11.2011 в 14:29.
Старый 02.11.2011, 14:34   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Я уверен что это работает в версии 2009. Просто на одном из моих подшефных проектов, немцы забыли поставить галочку "Первичная аналитика хранения" для аналитики склад, а потом очень, очень удивлялись когда система пыталась списывать в производство со склада отгрузок Просто закупщики меняли в закупке склад (просто потому что решали эту закупку прямиком отправить клиентам как запчасти). При этом склад менялся и в складских проводках списания в производство (Хотя в строке спецификации производственного заказа стояла цеховая кладовая конечно, а не склад отгрузок)...
Последний раз редактировалось fed; 02.11.2011 в 14:37.
Старый 02.11.2011, 14:38   #9
Maxim Gorbunov
В смысле, в коде? Предположу, что в некоторых ситуациях может разойтись аналитика в заказе и в проводке.
А почему бы просто не снять с этой аналитики галочку Первичная?
Старый 02.11.2011, 14:41   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Хороший вопрос А на что это ещё повлияет?
Старый 02.11.2011, 14:46   #11
Maxim Gorbunov
Её можно будет не указывать в заказах при создании строк. Следовательно, потом можно будет резервировать откуда угодно.
Добавлено: Вот ещё fed яркий пример привёл того, на что это повлияет. В том смысле, что перерезервироваться будет везде, а не только в производственных заказах. Так что аккуратней с ней, с галочкой этой
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
маркировка, резервирование
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Резервирование в заказанных Седов Александр DAX: Прочие вопросы 4 14.04.2006 12:47
Резервирование в заказанных -глюк??? sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 08:26
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
