Старый 11.01.2008, 13:53   #1
longson is offline
longson
Сравнение в разрезе складской аналитики.
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как поступать в этом случае.
Нужно сравнить то, что есть в производственных заказах (ProdJournalProd) с тем, что есть в наличии (InventSum).
В системе используются несколько складских аналитик - А1, А2, А3. Причем А3 - это детализированные аналитики для А2. Т.е если А2 - номер большого пакета, то А3 - номер более маленького пакета в А2.
Сравнение нужно проводить в разрезе аналитики но не в полном объёме.
В ProdJournalProd - аналитки есть только А1.
В InventSum - аналитики есть А1, А2, А3.
Поэтому при сравнении должен написать запрос типа :
while select inventSum where inventSum.itemId == prodJournalProd.itemId
   if(InventDim::find(inventSum.inventDimid).(  1) ==
     InventDim::find(prodJournalProd.inventDimId).(  1))
   // несколько простых суммирований.
Это очень долго потому что код должен пробегать по всей таблице InventSum по конкретной номенклатуре.
Есть какой-нибудь путь для оптимизации этого кода ?
Спасибо
Старый 11.01.2008, 14:45   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Query по prodJournalProd, на каждой итерации прохода по нему отдельный Query с группировской к InventSum c при-join-енным InventDim, на который наложено условие на А1 и номенклатуры по текущему значению А1 и номенклатуры из prodJournalProd
Старый 11.01.2008, 15:14   #3
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Используйте метод InventSum::newQuery.
Пример здесь Khue Trinh: How to get Inventory On-hand number
Старый 14.01.2008, 13:45   #4
longson is offline
longson
Пробовал, действительно работает в десятки раз быстрее. Спасибо, очень полезный метод.
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
отображение складской аналитики fialka DAX: Программирование 8 19.06.2007 15:55
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Наследование складской аналитики ATimTim DAX: Функционал 2 24.04.2005 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
