Старый 27.12.2011, 19:28   #1
Panso is offline
Panso
Установка Ax2009.Контрольный список.Ошибка.
Устанавливаю впервые. Пользуюсь http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/.
После пункта 4 возникла ошибка.Текст во вложении.
Продолжил установку. При выполнении контрольного списка шаги блока "Запустить систему" оказались недоступны.
Причина мне не ясна.
Миниатюры
ID:	7419   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.12.2011, 21:54   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Насчет SysUserInfo, возможно просто перезапустите АОС. Следующие шаги недоступны, потому что у вас "Синхронизировать базу данных" не выполнен, вы его запускали? или у вас на этом пункте ломается?
Старый 29.12.2011, 04:07   #3
Panso is offline
Panso
На этом пункте ломался. После перезапуска AOS контрольный список заработал.Спасибо.
А в SysUserInfo ошибка осталась. Но, вроде не критично.
При продолжении установки в 14 пункте: Установка не была завершена.Ошибка в первом компоненте.(Влечет за собой все последующие).
Сначала я решил, что это из-за того, что я взял WSS без SP2.(пункт 6)
Добавил SP2.Ошибка в 14 пункте осталась.
Может быть и это подскажете?
Старый 29.12.2011, 12:56   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Panso Посмотреть сообщение
Нужно логи смотреть, какая там ошибка?
Старый 30.12.2011, 01:14   #5
Panso is offline
Panso
вот.если это то.
Миниатюры
ID:	7428   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.12.2011, 09:14   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Что там за путь со словами "младший брат"? Попробуйте скопировать установку на локальный диск, чтобы в пути не было пробелов и русских букв.
Старый 30.12.2011, 09:16   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Если это не поможет, то нужно разбираться с ошибкой 1603, причины могут быть такими:
1. Папку, в которой вы пытаетесь установить Windows Пакет установщика, шифруется.
2.Диск, содержащий папку, в которой вы пытаетесь Установите пакет установщика Windows, чтобы получить в качестве замены диск.
3.СИСТЕМНАЯ учетная запись не имеет разрешения на полный доступ на папку, в которой вы пытаетесь установить пакет установщика Windows. Возникнуть сообщение об ошибке, так как служба установщика Windows СИСТЕМНАЯ учетная запись для установки программного обеспечения.
Старый 30.12.2011, 10:12   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вы какую полную версию системы ставите? С Roll-up?
Ivanhoe as is..
Старый 31.12.2011, 00:40   #9
Panso is offline
Panso
Вот эту:
Правила форума
насчет ролл-апа я не понял.
Старый 31.12.2011, 10:36   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Вот эту
Удалил ссылку на торрент
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
AX2009, ошибка установки корпоративного портала. abri DAX: Администрирование 4 04.03.2011 15:24
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
