Старый 04.02.2004, 17:06   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Струкутра отображения номенклатуры
Уважаемые господа и товарищи!
У нас сейчас идет сложный процесс формирования структуры отображения номенклатуры в системе (какие складские и номенклатурные аналитики как использовать и пр.).
В ходе этого мы столкнулись с одним моментом, по поводу которого хотелось бы посоветоваться, вдруг кто с подобным уже встречался.
Один и тот же товар (причем таких товаров подавляющее большинство) может поступать в таре различной емкости или вообще, как весовой. На складе этот товар также учитывается в своей таре. Т.е. отчет по складу на момент времени выдает, например:
  • "Товар 1" по 30 кг в коробе - 20 коробов
  • "Товар 1" по 20 кг в коробе - 15 коробов
  • "Товар 1" весовой - 14,5 кг
При этом желательно для такого товара в справочнике номенклатурных единиц иметь одну запись, т.к. по сути это один товар и должна быть возможность видеть по нему консолидированную картину.
Планируется вести партионный учет, с расчетом себестоимости для каждой партии.
Сталкивался ли кто нибудь с похожей ситуацией? И что в такой ситуации можно посоветовать?
Заранее благодарен.
Старый 04.02.2004, 17:29   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
1. Одна номенклатура, несколько конфигураций + пересчет единиц.
2. Одна номенклатура + единицы измерений - штука, короб 20 кг, короб 30 кг + пересчет единиц.
p.s. Только не говорите мне, что у этих методов есть недостатки - я знаю это. Лучше предложите что-нибудь более удачное...
Старый 04.02.2004, 17:46   #3
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Андре, в обоих случаях на складе товар будет учитываться в одной единице, так что это совсем не то...
Да, похоже устраивающего ответа на вопрос нет и нам придется выбрать меньшее из двух зол, увы...
Старый 04.02.2004, 18:16   #4
Андре is offline
Андре
Так Вы же сами этого хотели :
Кроме того, в первом случае это хоть и одна позиция, но разные конфигурации - по этому например запрос "В наличии" будет выдавать сколько у вас одних коробок, а сколько других. В заказах и закупках тоже будете явно указывать, что за коробку вы используете...
Старый 05.02.2004, 11:34   #5
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано Андре
Андрей, вспомни, что единица измерения - одна для всей номенклатуры, независимо от конфигураций. Запрос "В наличии" по коробкам 20 кг выдаст не количество коробок, а количество на складе в кг.
Старый 05.02.2004, 11:37   #6
Valery is offline
Valery
Re: Струкутра отображения номенклатуры
Изначально опубликовано Oz
Заранее благодарен.
Проблема общая, хорошо известная - успокойтесь: красивого решения в стандартном функционале нет.
Старый 05.02.2004, 12:13   #7
Андре is offline
Андре
Согласен. Но строк будет 2. В одной коробки 20 в килограммах, в другой коробки 30 в килограммах.
Осталось только вынести на форму поле, в котором будет отображаться количество не в складских единицах измерения (кг), а в закупочных/отгрузочных. Согласен, что доработка, но не такая уж и большая Согласен, что так придется править во всех нужных формах и отчетах, но более простого способа я не вижу....
Старый 05.02.2004, 12:41   #8
StoneRoller is offline
StoneRoller
не совсем понял как предлагается переводить в закупочные, отгрузочные - там же всего 1 единица, а у каждой конфигурации по идее должна быть своя
Старый 05.02.2004, 12:50   #9
Андре is offline
Андре
Еще раз, речь идет о доработке. Надо только не забывать, что складская единица отображения по прежнему одна, а все пересчеты в другие ед. изм. осуществляются в момент отображения форм и отчетов.
О том, насколько целесообразна эта доработка - спорить я не хочу
Старый 05.02.2004, 12:52   #10
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Oz, понимание возникнет, когда вы определитесь, что такое "консолидированная картина", которую вы хотите получать:
(1) Товар 1 = 40 кор. по 20 кг + 5 кор. по 30 кг + 14 кг, или (2) Товар 1 = 964 кг
Старый 05.02.2004, 12:59   #11
Valery is offline
Valery
Если уж дорабатывать, то добавить в ConfigTable поле "единица измерения".
А в запросе "в наличии" смотреть: если эта единица не равна складской, то отображать количество согласно настроенного пересчета.
Старый 07.02.2004, 02:03   #12
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
По-хорошему, товар в разной таре - это разный товар, хотя бы потому что цена единицы (килограмма, например) различна. Поэтому пусть будет столько карточек, в скольких тарах он закупается (если весом, то на весовой товар - отдельная карточка).
Данные товары следует объединить по аналитике или группе товарной.
Соответственно отчеты надо сделать суммирующие данные по всем этим товарам.
Вопрос, что далее делается с таким товаром?
Еще лучше было бы, если бы Вы привели пример товара, потому что реализация будет зависеть от конкретной направленности вашего бизнеса и свойств товара.
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
создание номенклатуры АКС DAX: Функционал 10 28.11.2007 13:02
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
