Старый 10.10.2012, 20:44   #1
drongo is offline
drongo
Ошибка создания продукта сделки при выполнении плагина.
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема.
Создаю плагин для сущности OpportunityProduct, событие Create, этап PreCreate, синхронный. Код плагина:
public class TestPlugin : IPlugin
        public void Execute( IServiceProvider serviceProvider )
            throw new InvalidPluginExecutionException( "Test Exception" );
При создании строки сделки (строки сделки создаю из карточки сделки) получаю ошибку (см. вложение), а не вывод сообщения об ошибке с текстом исключения.
Трейс прилагается.
В чем может быть проблема?
Версия CRM 2011, стоит роллап 10.
Изображения
Тип файла: txt tracelog.txt (12.7 Кб, 384 просмотров)
CRM 2011, "нет места на диске" при загрузке формы продукта для возможной сделки mistah Dynamics CRM: Функционал 5 08.11.2012 01:44
CRM 4.0 Ошибка выполнения плагина probka Dynamics CRM: Разработка 18 10.08.2012 11:59
Ошибка с таблицей EmailSearchBase при работе плагина на создание Account KP0H Dynamics CRM: Разработка 8 27.02.2012 22:20
Ошибка при закрытии возможной сделки с длинным названием Why not? Dynamics CRM: Администрирование 12 02.06.2011 19:58
Ошибка создания связаной записи Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 1 07.07.2008 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
