Старый 04.07.2008, 23:27   #1
Talisman2005 is offline
Talisman2005
Ошибка создания связаной записи
Привет всем,
при попытке создания обьекта (добавление связаного обьекта) выдается ошибка "Отсутсвие атрибута" с кодом ошибки 0x80041103. То что нашел в инете, это такое решение:
"To work around this problem, follow these steps:
1. On the Service Activity tab of the Service Activity: New page, click the lookup button in the Resources field.
2. In the Look up Records page, select the resource that you want to use. "
Правда, что то я не понимаю, что именно нужно сделать, а то стоит 4 русская версия
Старый 07.07.2008, 21:15   #2
Talisman2005
Уже сам нашел решение, расскажу кому интересно. Этот код ошибки означает, что отсутсвует создаваемый атрибут. Первым делом нашел где не работает сопоставление, потом в XML файле посмотрел все атрибуты которые учасвуют в представлении, нашел один который был удален. Создал атрибут с таким же названием и типом, что было необходимо для сопоставления. Ошибка исправлена.
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Тип ошибки при программном создании записи ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2008 11:29
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при записи продукта e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 2 03.03.2008 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
