Старый 09.11.2012, 12:22   #1
Marik is offline
Marik
запуск АХ клиента из другого домена ???
Добрый день. Подскажите, если ли возможность запустить клиента АХ находящегося в другом домене?
У меня есть domen1 и domen2, в домене1 поднят АОС и исправно работает внутри домена. А из domen2 если подключаться то выдаёт ошибку как при выключенном АОС. Я пробовал в .AXC файле и ip машины прописывать и имя, всё равно не подключается. Хотя сервер с АОСом пингуется из домена2 и по имени и по айпи.
Я так понимаю что проблема именно с доменной авторизацией, т.е. когда я запускаю приложение, из domen2, оно запускается от пользователя с правами которые прописаны в АD domen2, поэтому когда приложение обращается к АОСу в домен1, АОС его просто на просто откидывает...
Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой или предполагает пути решения, буду рад услышать варианты!
Спасибо.
Старый 09.11.2012, 13:10   #2
по-моему, может помочь только runas.
Старый 09.11.2012, 13:12   #3
Marik is offline
Marik
не может, потому что для запуска приложения в домене2 нужно обладать правами домена2, а если запустить от имени домена1 то приложение само по себе не запустится...
Старый 09.11.2012, 13:48   #4
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Салют.
Доверенные домены. Если айти политика позволяет.
Старый 09.11.2012, 14:24   #5
Marik is offline
Marik
Сообщение от dalyet Посмотреть сообщение
Салют.
да, похоже что это единственный вариант.. но политики не позволяют, так как "дружить" они будут полюбому целиком доменом, выбрать конкретного пользователя для такой дружбы не удастся..
А домены друг о друге знают, какие-нить доверительные отношения настроены? Если просто под пользователем из домена 2 зайти в какую-нить файловую шару в домене 1, получится это сделать?
нет конечно.
Старый 09.11.2012, 17:04   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Marik Посмотреть сообщение
Доверительные отношения между доменами могут быть и односторонними: если есть "левый" домен 1, в котором работают пользователи, и "наш" домен 2, в котором работает АОС, то можно настроить односторонние доверительные отношения, чтобы домен 1 доверял домену 2, тогда пользователи на компах, относящихся к домену 1, смогут логиниться (или выполнять runas) под учетными записями из домена 2 и заходить в Аксапту в домене 2. При этом сами по себе пользователи домена 1 как не имели в нее доступ, так и не будут иметь, потому что домен 2 не будет доверять домену 1.
нет конечно.
Кхех... Еще есть вариант удаленного доступа: можно "опубликовать" клиента Аксапты на терминальнике в домене 2 и заходить на этот терминальник из домена 1 - так никакие доверительные отношения не понадобятся, а за счет фишек w2k8 или цитрикса пользователь может видеть только окно клиента без окошка терминальной сессии, как будто он запустил клиента локально.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 09.11.2012, 13:48   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Старый 12.11.2012, 14:42   #8
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Практика показывает, что для нормального функционирования, доверительные отношения должны быть двусторонними. Причем односторонние работали то ли до 4.0, то ли до 3.0. Но для 2009 должны быть двусторонними 100%. За давностью лет уже не припомню, что не работало в таком случае, но одностороннего доверия не хватало - это точно. Как бы даже не в MS говорили об обязательном двустороннем доверии.
Долгий запуск клиента Dynamics Ax - решение Maximin DAX: Администрирование 23 18.06.2014 15:03
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
доступ к AOS 4.0 из другого домена Omeo DAX: Администрирование 5 08.03.2012 02:19
Перенос задолжености с одного клиента на другого Blondinka_N DAX: Функционал 22 07.07.2009 19:16
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
