Старый 06.07.2009, 11:36   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
Перенос задолжености с одного клиента на другого
Подскажите, пожалуйста, каким образом в аксапте можно осуществить перенос задолжености с одного клиента на другого в рамках одного договора.
Заранее спасибо!
з.ы. нашла похожую тему, но не очень поняла что делать(((
Старый 06.07.2009, 11:42   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Blondinka_N Посмотреть сообщение
А что означает «с одного клиента на другого в рамках одного договора»?
Старый 06.07.2009, 12:17   #3
Blondinka_N
Если переводить на наш случай, то это например, когда происходит смена лизингополучателя по договору лизинга.
Старый 06.07.2009, 12:47   #4
gl00mie is offline
gl00mie
А физически, на уровне бумажных документов, вы как это оформляете, если не секрет? Замазываете в своем экземпляре договора реквизиты одной и сторон и вписываете новые? Или же все-таки что-то дополнительно оформляете? Просто систему-то для некоего сиюминутного "удобства" изнасиловать можно практически как угодно, но если это будет идти в разрез с "физическим смыслом" отражаемых в системе процессов, то так вы неминуемо получите потом ворох дополнительных проблем.
Опять же, если у вас в системе есть одна-единственная сущность "договор лизинга номер такой-то", у которого до определенного момента был прописан один клиент, а после - другой, то как вы потом для той же отчетности отследите в системе эту историю изменений? По журналу базы данных?..
Старый 06.07.2009, 13:00   #5
Blondinka_N
На сколько я помню со старым лизингополучателей договор закрывается, а с новым заключается новый договор переуступки. и вот необходимо всю задолженность со старого лизингополучателя перенести на нового
Старый 06.07.2009, 14:30   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Значит все-таки не в рамках одного договора. В рамках похожих условий, но не одного договора. Штатно в Аксапте не учитывается задолженность в разрезе договоров.
Насколько я знаю тему лизинга - то в Аксапте - нет никакого кредитного калькулятора или подобной вещи - поэтому не ожидайте от системы заточек под лизинг.
Старый 06.07.2009, 14:39   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
В аксапте один договор не может быть подчинен двум клиентам одновременно.
поэтому необходимо создать для каждого клиента отдельный договор и сделать переброску задолженности.
Старый 06.07.2009, 15:00   #8
Blondinka_N
заточку под лизинг мы и не ожидаем, интересует только один момент: как сделать переброску задолженности с одного клиента на другого?
Старый 06.07.2009, 15:17   #9
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Расчеты с клиентом - Накладная с произвольным текстом.
Одной накладной убираете задолженнность первого клиента, второй накладной - вешаете на второго клиента.
Старый 06.07.2009, 15:20   #10
sukhanchik
Вы как-то с течением ветки путаетесь в показаниях. Переброска задолженности с клиента на клиента - штатная возможность в журнале ГК. Договор можно указать как при счете так и при корсчете, причем разный. В проводки (операции) по клиенту договор также протянется.
Что не получается?
Старый 06.07.2009, 15:27   #11
Blondinka_N
1. В показаниях я не путаюсь
2. я просто не знала, есть ли в стандартной аксапте такая функция, вот и спрашиваю.
Не поняла как это сделать через журнал ГК.
Старый 06.07.2009, 15:43   #12
sukhanchik
Под путаниями в показаниях я имел в виду - что Вам сначала нужна была переброска в рамках одного договора, затем это требование было снято. Т.е. были озвучены разные постановки задачи.
Через журнал ГК (Главная книга\Журналы\Общий журнал) делается операция: Клиент1 (счет), Клиент 2 (корсчет). Указывается сумма в дебете или кредите. На закладке Разное указываются договора, если требуется. Журнал разносится. Все.
Старый 06.07.2009, 16:41   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Переброска денег между договорами и профилями
Старый 06.07.2009, 17:05   #14
tolstjak is offline
tolstjak
Такие журналы ведь надо создавать, а это дополнительная работа.
Мы "по просьбам трудящихся" сделали отчет, который используя сопоставления, закрывает задолженность по договорам, участвующих в сопоставлении.
Александр
Старый 06.07.2009, 17:11   #15
gl00mie is offline
gl00mie
А делать сопоставления не надо? Или это не дополнительная работа? Или они у вас каким-то боком автоматически делаются в подобных ситуациях?
Че-то я вообще не понял про сопоставления... Как вы сопоставляете проводки по разным клиентам?
Старый 06.07.2009, 17:15   #16
tolstjak is offline
tolstjak
Не по разным клиентам, а по разным договорам одного и того же клиента.
Александр
Старый 06.07.2009, 17:20   #17
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Ну, допустим. У вас автоматом сопоставляются проводки по клиенту с разными договорами? Очень интересно... В любом случае, здесь речь о разных клиентах, а не о разных договорах одного клиента.
Старый 06.07.2009, 17:23   #18
Boris22 is offline
Boris22
Аватар для Boris22
9 / 11 (1) +
Что-то я совсем не понимаю. Договор один а клиента - два. А у вас всё наоборот.
Старый 06.07.2009, 17:48   #19
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
вы же понимаете, что ваш отчет лишь создает иллюзию сопоставления. проводки же на самом деле висят не сопоставленные
Старый 07.07.2009, 08:21   #20
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Проводки, то как раз сопоставленные. Можете попробовать, думаю у Вас тоже получится. Хотя согласен, что отчет показывает не совсем истинную картину.
Александр
задолженность, лизинг, расчеты с клиентами, сальдо
Максимальное количество пользователей, использующих одного клиента Antant DAX: Администрирование 2 19.10.2007 12:53
Отборка на разных складах, Отгрузка с одного. skv DAX: Функционал 21 19.02.2007 18:16
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Заказ на одного Клиента - отгрузка и получение денег другому skv DAX: Функционал 3 19.07.2005 21:07
Как закэшировать таблицу для одного клиента Wamr DAX: Программирование 3 28.09.2004 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
