Старый 20.06.2013, 15:13   #1
TDV is offline
TDV
Автоматически формируется ссылка на закупку
DAX2009 SP1 Rollup8
В спецификации производственного заказа по строке спецификации ПЗ автоматически формируется ссылка на закупку(маркируется проводка расхода по спецификацию ПЗ и прихода закупки), несмотря на то что в настройках строки спецификации ПЗ стоит тип строки "номенклатура" и не указан поставщик. Насколько я понимаю что привязки не должно быть. Откуда может взяться автоматическая маркировка с заказом на покупку?
Старый 20.06.2013, 15:24   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
маркировка создается в том числе сводным планированием и резервирование в заказаных
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: TDV (1).
Старый 20.06.2013, 15:29   #3
TDV is offline
TDV
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Спасибо. Все правильно. Так и есть.
Глобальная адресная книга. Нулевая ссылка в таблице Address plumbum DAX: Программирование 1 31.12.2010 12:17
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
Изыскания по поводу функциональности поля "Ссылка на лот" slava09 DAX: База знаний и проекты 4 11.03.2005 12:51
Закрыть закупку. Как? sergey_alekseev DAX: Функционал 6 28.08.2003 11:40
AOS - не стартует автоматически при перезапуске системы Irvine DAX: Администрирование 7 28.07.2003 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
