Старый 09.04.2013, 17:21   #1
Prok is offline
Prok
Обновить данные в поле типа Два параметра
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как импортом обновить данные в поле типа "Два параметра"?
Есть новое поле, типа набор параметров (два парметра), Выгружаю нужные записи из CRM c возможностью обратного импорта. Далее пытаюсь внести данные в вышеуказанное поле. Но естественно, мне не хочется по каждой записи выбирать значение из списка. Я пытаюсь внести данные в это поле скопом. Т.е. копи-паст. Но при этом тип поля съезжает и нет возможности импортиировать данные обратно в CRM
Старый 09.04.2013, 22:54   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
1. значения которые вы вносите, должны полностью совпадать со значениями в системе.
2. Используйте функцию ВПР.
для этого из фала для повторного импорта скопируйте нужные данные на новый лист ексель, сделайте что вам там надо и копируйте только значения назад в файл.
у меня все загружается без ошибок.
За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1).
Создать свое поле типа regardingobjectid в сущности ActivityPointer Iwa Dynamics CRM: Разработка 10 02.11.2012 13:53
Вывести в гриду составное поле kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 6 11.05.2012 16:42
Все о Microsoft Dynamics CRM: Работа с полями поиска двойного типа в бизнес-процессах Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.04.2012 23:13
Как программно очистить поле типа Customer? Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 3 09.06.2008 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
