Старый 21.05.2013, 17:25   #1
AR® is offline
AR®
setTimeOut() не работает в классе, если экземпляр класса создан через вызов MenuFunction
Если экземпляр класса создается на run() формы так:
myClass = new MyClass();
то вызов setTimeOut() в конце кода new() класса приводит к желаемому результату (вызов заданного метода класса через заданное время).
Если же экземпляр класса создается на run() формы так:
new MenuFunction(s, MenuItemType::Action).run();
(где s - строка требуемого MenuItem'а), то после всех вызовов main(), new() и setTimeOut() ничего не происходит.
Какая разница для setTimeOut(), как именно создан экземпляр класса ?
Старый 21.05.2013, 17:30   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
класс (или его предок) явно унаследован от Object?
во всех new() иерархии super() не забыт?
ну и что в main() то написано?
Старый 21.05.2013, 17:34   #3
AR® is offline
AR®
Класс явно extends Object , потому что иначе setTimeOut() в нем не будет
Super() в new() есть.
Повторю: если явно звать конструктор на run() формы, то все хорошо.
В main() написано
(одна строчка).
Старый 21.05.2013, 17:40   #4
db is offline
db
ну так исполнение уходит сразу из main(), внешних ссылок нет - экземпляр объекта сразу в мусор
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 21.05.2013, 17:41   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Насколько я помню, setTimeOut работает только на форме, т.е. в классе FormRun.
Ещё можно создать свой класс-наследник formRun, перекрыть у него init() и run(), закоментировав в обоих super(), чтобы отвязать его от настоящей формы.
В этом случае setTimeOut тоже будет работать.
Старый 21.05.2013, 17:43   #6
db is offline
db
в классах работает ничуть не хуже, если не забывать super() и явное наследование
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (2).
Старый 21.05.2013, 17:44   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
в первом случае у вас остается ссылка на объект класса myClass в самой форме
Во втором случае, ссылка удаляется вместе с завершением run() класса
Ничего удивительного.
Если таки хотите вызывать через пункт меню, то надо ссылку на объект помещать куда-то, типа как в SysGlobalCache или т.п.
Старый 21.05.2013, 17:49   #8
AR® is offline
AR®
setTimeOut работает в классе, если он - наследник Object'а.
А насчет сразу в мусор, это возможно
Старый 21.05.2013, 17:53   #9
AR® is offline
AR®
А грохать его потом как?
Старый 21.05.2013, 17:59   #10
db is offline
db
Сообщение от AR® Посмотреть сообщение
удалить из кеша
посмотрите на методы SysGlobalCache - все станет понятно сразу
SysGlobalCache просто обертка вокруг класса Map (мэп мэпов точнее, но не суть важно)
соответственно можно и поместить в него данные - set(), и удалить - remove()
Последний раз редактировалось db; 21.05.2013 в 18:13.
Старый 22.05.2013, 16:53   #11
AR® is offline
AR®
Всем спасибо.
Проверка существования email-адреса в Active Directory через ADSI gl00mie DAX: Программирование 0 13.01.2012 15:19
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
связь с 1С через COM rinugun DAX: Программирование 9 03.12.2004 11:28
Вызов хранимой процедуры Diman DAX: Программирование 6 17.09.2003 10:24
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
