Старый 21.04.2005, 14:23   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке
Всем здравствуйте! Имеется следующая проблема (Ax 3.0SP3):
Хочется считать поле типа дата из скуля через ODBC (варианты Connection, UserConnection или ADO я и так знаю, вопрос конкретно про ODBC). Так вот - из под двухуровневой конфигурации приведенный ниже Job работает нормально.
А вот из-под 3-х уровневой - Axapta рушится при вызове оператора getDate.
    LoginProperty    lp
OdbcConnection   connection
Statement        statement;
ResultSet        resultSet
str              sSQL;
lp = new LoginProperty();
lp.setDSN('ODBCSQL');
connection = new OdbcConnection(lp);
statement  connection.createStatement();
sSQL "SELECT DOCUMENTDATE FROM MYTABLE ";
resultSet statement.executeQuery(sSQL);
resultSet.next();
info(strfmt('%1'resultSet.getDate(1)));
Единственный нюанс - AOS - на другом компе.
ODBC 'ODBCSQL' настроена на скуль, аутенфикация виндовая (со скульной те же траблы); указана конкретная база на серваке. Скуль сам локальный, прав хватает :-)
Вопрос - сталкивался ли кто с подобной проблемой ? Дебаггер показывает что все объекты создаются на клиенте - т.е. фактически 3-шка ничем не должна по идее отличаться от двушки
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Dynamics AX: What version of SQL Server for a new install? Blog bot DAX Blogs 1 20.07.2007 10:25
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
[ODBC SQL Server Driver] Числовое значение выходит за пределы допустимого диапазона ATimTim DAX: Функционал 8 14.01.2005 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
