Старый 24.07.2013, 10:51   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
AX2012: Не компилируется CIL
Приветствую!
Суть такова, что АОС переехал из одного домена в другой.
После чего при компиляции CIL ругается на не включенные порты (см. ниже).
Так же, что естественно, не работает workflow.
При попытке Активации порта, ошибка следующего характера:
"Начало генерации артефактов .NET WCF
Очистка временного каталога
The CIL generator found errors and could not save the new assembly.
Создание службы может быть не выполнено из-за ошибки инкрементного построения.
Создание артефактов для службы "SRSFrameworkService"
Создание артефактов для службы "SSASFrameworkService"
Создание файла конфигурации WCF
Создание сборки .NET
Не удалось развернуть порт "BIServices".\nОшибка:
error CS0009: Metadata file 'c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MFKK_TEST\bin\XppIL\Dynamics.Ax.Application.dll' could not be opened -- 'Error importing module 'Dynamics.Ax.Application.dll15.netmodule' of assembly 'c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\AX2012WORK\bin\XppIL\Dynamics.Ax.Application.dll' -- The system cannot find the file specified. '
System.OperationCanceledException: Группа служб AIF не активирована. Группа служб: AifGDS. Ошибка: There is already a listener on IP endpoint 0.0.0.0:8213. Make sure that you are not trying to use this endpoint multiple times in your application and that there are no other applications listening on this endpoint. ---> System.ServiceModel.AddressAlreadyInUseException: There is already a listener on IP endpoint 0.0.0.0:8213. Make sure that you are not trying to use this endpoint multiple times in your application and that there are no other applications listening on this endpoint. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted ....... и т.д."
Прошу подсказать куда копать.
Что пробовал:
1. Остановил АОС
2. Очистил файлы C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\AX2012WORK\bin\XppIL (папки не трогал)
3. Запустил АОС
4. Сделал глобальную компиляцию.
Все сгенерировалось заного но результата 0.
Миниатюры
Старый 24.07.2013, 11:41   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
это не может быть проблемой?
Старый 24.07.2013, 13:12   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Нет, это я для примера путь менял символически. Спасибо
Старый 24.07.2013, 14:05   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Как уже говорил, есть таблицы с префиксом AIF* в них записи, есть предположение, что настройки не соответствуют той конфигурации. Удалять ли все записи или какие и на что править, я до конца не исследовал. Это кстати одна из проблем переноса конфигурации с базой на другое оборудование. Если wcf не создается, то можно только с виндовым клиентом играться, остальной обвес в виде EP, справки, workflow не будет работать.
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 25.07.2013, 02:35   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Можно смело удалять всю папку XppIL - AOS востановит без проблем.
Были проблемы с самописным портом. Точно такая же ошибка, только вместо "BIServices" было "MyService".
Вылечил тем что удалил Inbound port и создал поновой.
В вашем случае пролема в BIServices или AifGDS.
Старый 25.07.2013, 08:28   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
обычно после компиляции cil об ошибках собщается в двух местах: 1. в инфологе 2. в compiler output.
Что у вас в compiler output?
Вы выполняете полную компиляцию а не инкрементную?
Старый 25.07.2013, 14:13   #7
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Класс, спасибо, буду знать.
А можно по-подробнее, где именно Inbound port удаляли?
В output пишет одну строчку совсем непонятную, в стиле @XppIL not compile....
Ничего интересного в общем.
Не инкрементную. С ней аналогичное действо происходит, в течение 1 минуты компиляции все падает и все.
Старый 26.07.2013, 09:57   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
К сожалению или к счастью, в этой версии компиляция и построение CIL (или уже более полит корректно IL) не панацея. Было бы не плохо добавить утилитку, которая проверяла бы корректность записей по таблицам в соответствие от настроек системы.Так как такие приключения случаются в добавок и при переносе базы данных с метаданными и данными на другой сервер с другими настройками. Предлагаю расширить функционал табакас..
Старый 30.07.2013, 18:44   #9
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Решено.
В общем: решение проблемы оказалось в исправлении множественных ошибок в коде после глобальной компиляции. После чего глобальная проходит без критических ошибок, типа "Класс 0 не существует" и т. д.. Далее корректно компилится CIL, работают порты, и следовательно наш workflow. Все это конечно не без перезапусков AOS.
В каких системных таблицах хранятся данные по портам в домене так и не удалось разузнать.
Старый 30.07.2013, 19:32   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
что пробовал:
По-ходу вы всех сбили с толку. Под сделанной глобальной компиляцией в нормальном смысле понимается как раз исправление всех ошибок компиляции, а не простое нажатие на кнопку компиляции.
aif, ax2012, ports, services
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
