Старый 30.07.2013, 19:32   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
что пробовал:
4. Сделал глобальную компиляцию.
решение проблемы оказалось в исправлении множественных ошибок в коде после глобальной компиляции.
По-ходу вы всех сбили с толку. Под сделанной глобальной компиляцией в нормальном смысле понимается как раз исправление всех ошибок компиляции, а не простое нажатие на кнопку компиляции.
aif, ax2012, ports, services
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
