Старый 06.09.2013, 07:45   #1
flippernirvana is offline
flippernirvana
Восстановление удаленных строк разнесенного журнала (ax 2009)
Добрый день.
В "ГК\Журналы\Общий журнал" был создан и разнесен журнал. После этого журнал и его строки были по ошибке удалены.
Вопрос: Можно ли их восстановить, и если можно, то как?
Старый 06.09.2013, 09:23   #2
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Можно восстановить из таблицы SysDataBaseLog, если включен был журнал базы данных. А вообще журнла ГК есть суть черновик, на основании которого родяться проводки в ГК и по факту он вообще не нужен, есть опция. — которая позволяет удалять журнал после разноски.
Старый 06.09.2013, 09:43   #3
в общем случае - нет.
дело в том, что в SysDataBaseLog значения полей хранятся в контейнере.
если после записи в SysDataBaseLog была изменена структура строк журнала, то восстановление должно обладать нехилым интеллектом. И то восстановить принципиально не получится, если были изменены первичные ключи.
журнал, строки
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
AX 2009 Technical Journal: A new year approaching Blog bot DAX Blogs 0 24.12.2009 06:15
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
