Старый 04.10.2013, 13:21   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
При изменении значения в ячейке в текущей записи, изменить значения в других...
Добрый день!
Дело такое: имеется запись в таблице. в этой записи через форму меняется некоторое значение N в некоторой ячейке. необходимо сделать так, чтобы в других записях в этих же ячейках (записи отбираются по какому-то правилу) изменялось на N.
То есть, изменилось в одном месте - изменилось в других.
Как это реализаоть? на уровне таблицы? или датасорса? или контролов?
ПС Выделить в отдельную сущность не годится...
Как изменить значения полей из кода? andriy_s DAX: Программирование 12 19.03.2010 23:37
Присвоение значения полю активной записи по его имени HorrR DAX: Программирование 9 06.06.2008 12:13
Добавление строк при изменении значения контрола 36AC DAX: Программирование 3 11.08.2005 12:56
Ошибка при изменении записи nicko DAX: Администрирование 1 05.05.2004 11:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
