Старый 19.03.2010, 19:02   #1
andriy_s is offline
andriy_s
? Как изменить значения полей из кода?
Стоит задача:
В форме PurchTable==>(New)==>PurchCreateOrder необходимо устанавливать для Site и Warehouse некоторые значения по умолчанию(например Def) если они пустые после введения вендора в Vendor Account.
Например, ввели Vendor Account = 'V000001'. Из вендора подтянулись значения Site и Warehouse. Припустим - они пустые. Значит, должны подтянутся Site = 'Def' и Warehouse = 'Def'.
Подскажите, плиз, как мне быть. Спасибо!
Старый 19.03.2010, 19:41   #2
Сообщение от andriy_s Посмотреть сообщение
добавьте ваш код в методе modified датасорса формы
PurchCreateOrder \ Data Sources \ PurchTable \ Fields \ OrderAccount \ Methods \ Modified
Старый 19.03.2010, 19:58   #3
andriy_s is offline
andriy_s
Так и хотел сделать - но так не помогает:
PurchTable_InventSiteId.text("Def");
Все равно в поле значение из датасорса.
Старый 19.03.2010, 20:11   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Стоит задача:
Сделайте это в классе \Classes\PurchTableType\insert, или в наследнике PurchTableType, если нужно это делать для определенного типа заказа.
Старый 19.03.2010, 20:30   #5
правильно, потому что надо изменять значение поля в датасорсе, а не значение контрола.
Старый 19.03.2010, 20:59   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Не правильно, потому что изменять нужно значение поля в таблице, а не значение датасорса...
andriy_s,
Касательно PurchTable\SalesTable инициализация происходит в методах таблицы:
\Data Dictionary\Tables\PurchTable\Methods\modifiedField
\Data Dictionary\Tables\PurchTable\Methods\transferOrderAccount
здесь всё-таки лучше, чем на insert(), ибо после создания записи, вендора можно поменять.
За это сообщение автора поблагодарили: andriy_s (1).
Старый 19.03.2010, 21:49   #7
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
в данном случае - датасорса.
потому что в момент PurchCreateOrder значение еще не записано в таблицу. И в таблице менять еще нечего.
Старый 19.03.2010, 22:00   #8
А вот с этим - согласен.
Старый 19.03.2010, 22:35   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Не вводи ты людей в заблуждение, коль сам уже не программируешь сто лет...
И определись, с чем именно ты согласен. В обоих приведенных цитатах речь идет о методах таблицы.
Старый 19.03.2010, 22:46   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
А вообще - извини, я не учел "R"- подход
Старый 19.03.2010, 23:04   #11
Злой ты.
Объясняю...
"изменять нужно значение поля в таблице"
нельзя изменять поле в таблице, поскольку табличную переменной бесполензно изменять и не записывать. А записывать в коде формы PurchCreateOrder нельзя, поскольку за запись отвечает сама форма при закрытии кнопкой Ok. Поэтому код вида в этой форме применять нельзя:
somemethod()
   PurchTable pt;
   pt.OrderAccount = "someValue";
   pt.insert();
можно только ВНУТРИ формы обратиться к полю текущей записи датасорса (которая еще не записана).
внутри формы название датасорса обычно совпадает с именем таблицы.
однако внутри формы обращаться надо именно по имени датасорса и менять поле датасорса, а не таблицы.
Имя датасорса позволяет обратиться не только к полям таблицы, которая привязана к датасорсу, но и к методам этой таблицы.
Я с тобой согласен, что код надо разместить в методах таблицы.
Однако если код вызывается из датасорса формы, то менять он будет не поля таблицы, а поля датасорса.
я подозреваю, что ты немножко поторопился.
и вдруг решил, что я говорю об объекте с суффиксом _ds.
Нет, DSPIC, я не имел в виду объект с суффиксом _ds.
Во-первых, этот объект не позволяет изменить значение поля
Во-вторых, почитай про этот суффикс, раз уж программируешь меньше 100 лет
Старый 19.03.2010, 23:21   #12
"R-подход" тут не при чем.
Автор спрашивал про форму PurchCreateOrder, ты показываешь форму PurchTable.
У PurchCreateOrder есть масса особенностей. Первая - она работает не с записью таблицы (датасорс еще не записан, будет записан только после нажатия кнопки Ok).
повторюсь, что согласен с тобой и также считаю правильным писать код в modified таблицы.
но будем справедливы. R-подход тут ни причем.
Старый 19.03.2010, 23:37   #13
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Спасибо, повеселил на сон грядущий
P.S. Извините за флуд, ушел из темы...
default, override, purchcreateorder
Channel9: Peter Villadsen and Gustavo Plancarte: X++ to MSIL Blog bot DAX Blogs 30 24.08.2010 17:11
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Как узнать значения суммовых полей в отчёте? bagyr DAX: Программирование 2 28.06.2005 12:45
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
