#1 |
Заполнение идентификатора с помощью плагина
Доброе утро!
Как в CRM 2011 сделать crmService.Retrieve на поле string? Тоесть, в этом поле просто написано слово, которое с помощью плагина заполнить идентификатор с этим словом и вопросом, но вот там где вопрос, там EntityReference, что я уже сделал, а вот с полем string не хватает мысли как реализовать. |
#2 |
И так, вот мой код, собственно сам вопрос добавляется в идентификатор и после того если изменить его на другой через lookup, то он меняется и в идентификаторе, но нужно ещё взять ответ (ранее упомянал как слово) с поля string и при изменении этого ответа на другой, в идентификаторе нужно чтобы тоже менялся.
Схема идентификатора: Идентификатор = Ответ (Вопрос) Код: using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Bitforit.Survey.CRM.Plugin.BaseLib;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace CRM.Plugin
public class AnswerBIU : IPlugin
public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
var process = new SurveyAnswerBIUProcess(serviceProvider);
process.LoadEntity();
if (!process.ValidateEntityName("answertest")) return;
if (!process.ValidateMessage(MessageName.Create, MessageName.Update)) return;
process.Run();
class AnswerBIUProcess : cf_PluginProcess
public override void Execute()
Entity self = new Entity();
foreach (var key in TargetEntity.Attributes)
self[key.Key] = TargetEntity[key.Key];
if (executionContext.MessageName != MessageName.Create)
Entity record = crmService.Retrieve(TargetKey.LogicalName, TargetKey.Id, new ColumnSet("textvalue", "answer_question"));
foreach (string field in record.Attributes.Select(m => m.Key))
if (!self.Contains(field))
self[field] = record[field];
if (TargetEntity.Contains("answer_question") || TargetEntity.Contains("textvalue"))
string uniq = "";
int uniqLength = 1024;
if (self.GetAttributeValue<string>("textvalue") != null)
Entity answer = crmService.Retrieve(self.GetAttributeValue<EntityReference>("textvalue").Name, self.GetAttributeValue<EntityReference>("textvalue").Id, new ColumnSet("textvalue"));
if (answer.Contains("textvalue"))
uniq += answer.GetAttributeValue<string>("textvalue") + " ";
if (self.GetAttributeValue<EntityReference>("answer_question") != null)
Entity qquestion = crmService.Retrieve(self.GetAttributeValue<EntityReference>("answer_question").LogicalName, self.GetAttributeValue<EntityReference>("answer_question").Id, new ColumnSet("question_identifikator"));
if (qquestion.Contains("question_identifikator"))
uniq += qquestion.GetAttributeValue<string>("question_identifikator") + " ";
uniq = string.Format("{0}", uniq.Length > uniqLength ? (uniq.Substring(0, uniqLength - 3) + "...") : uniq);
TargetEntity["identifikator"] = uniq;
public AnswerBIUProcess(IServiceProvider serviceProvider)
: base(serviceProvider)
}Последний раз редактировалось Lavdislav; 05.03.2014 в 10:56. |
#3 |
Решено... Всё оказалось просто... Я новичок, так что не судите строго.
Заменил эту часть кода: Код: if (self.GetAttributeValue<string>("textvalue") != null)
}Код: if (self.Contains("textvalue"))
uniq += self.GetAttributeValue<string>("textvalue") + " ("; |
