Старый 17.09.2008, 15:39   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
? Автонумерация записей с помощью плагина
Об автонумерации на этом форуме уже говорили, но вопрос для меня остался открытым...
Итак, CRM 4.0. Номер генериться в плагине, повешенном на событие PreCreate.
Основная сложность задачи автонумерации заключается в том, что нужно недопустить работы другого экземпляра плагина до тех пор, пока не выполнится теущий экземпляр, иначе возможно задвоение номеров.
Раскопал следующий код:
public class Autonumbering : IPlugin
     static Object _lock = new Object();
     public void Execute(IPluginExecutionContext context)
          lock (_lock)
               int num = GetMaxNumber();
               WriteNewNumber(++num);
В CRM 3.0 эта тема работала. А вот будет ли это работать в CRM 4.0? На сколько я понимаю, данный прием будет работать, если библиотека с плагином подключается один раз и при вызове плагина происодит просто создание нового экземпляра класса плагина. Так было в трешке, а как обстоят дела в четверке с ее хранением плагинов в базе?
Последний раз редактировалось ZooY; 17.09.2008 в 19:48.
Старый 25.09.2008, 17:42   #2
Олег Михайлов is offline
Олег Михайлов
Аватар для Олег Михайлов
18 / 11 (1) +
Возможно, я не совсем понял, что вы пытаетесь сделать, но почему бы просто не зарегистрировать плагин как синхронный - тогда вторая копия не запустится, пока не завершится выполнение первой...
Старый 25.09.2008, 19:45   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Олег Михайлов Посмотреть сообщение
... почему бы просто не зарегистрировать плагин как синхронный - тогда вторая копия не запустится, пока не завершится выполнение первой...
То-есть если два человека на разных машинах инициируют выполнение синхронного плагина, то пока не выполнится один - не запуститься на выпонение другой?
Старый 28.09.2008, 13:52   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Совершенно верно. При регистрации плагина есть такая возможность.
Plug-in: как из контекста получить предыдущие данные? zhenek Dynamics CRM: Разработка 15 30.12.2008 11:36
Создание и регистрация плагина на Execute и Retreive a33ik Dynamics CRM: Разработка 7 30.11.2008 15:03
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
