Старый 08.01.2007, 16:43   #1
Torin is offline
Torin
Thumbs up Подключение к Юкону родным ODBC драйвером
Как бы не очевидно, но можно подключаться с использованием драйвера SQL Native Client. Для этого, в DBMS Option напишите DRIVER={SQL Native Client}
Для проверки, выполните скрипт
Код:
SELECT reads, writes, logical_reads, *
FROM  sys.dm_exec_sessions
WHERE host_name='CLIENT_HOST_NAME'
ORDER BY login_time DESC
И убедитесь, что с client_version изменилось с 4 на 5. По нашим оценкам, определенно сказывается положительно на производительности.
За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1), Vadik (3), Logger (1), alex55 (1).
Старый 17.09.2009, 11:31   #2
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Thumbs up
Извиняюсь, но не могли бы вы описать как это делается подробней?...
Что такое DBMS Option?
Последний раз редактировалось hated8; 17.09.2009 в 12:06.
Старый 17.09.2009, 16:29   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Старый 17.09.2009, 16:37   #4
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Я делал проще - создавал системный Data source с Native Client, указывал его на верхней строке и все прекрасно работало!
Старый 18.09.2009, 10:03   #5
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
У меня АХ4 там такого нет!!!
Где ещё можно это изменить???
Последний раз редактировалось hated8; 18.09.2009 в 11:38.
Старый 18.09.2009, 11:52   #6
gl00mie is offline
gl00mie
э.. с 4-кой не все так просто при работе с Ms SQL возможность указать для подключения DSN там, похоже, убрали, равно как и возможность указать опции ODBC-соединения, поэтому в качестве опций передается зашитая в ядро строка "Driver={SQL Server};". В этом плане единственное отличие 2009-й в том, что там в ядре зашита строка "Driver={SQL Native Client};". С другой стороны, если очень хочется и не страшно нарушить один из пунктов лицензионного соглашения (про то, что нельзя патчить исполняемые файлы), то можно зашить в 4-шное ядро нужную строку ODBC-опций Только не вздумайте перезаписывать имеющуюся строку! Она короче, и вы затрете другие используемые ядром данные.
Старый 21.09.2009, 09:04   #7
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Thumbs up
Буду не сказанно благодарен, если опишите поподробней как это сделать...
Старый 21.09.2009, 10:00   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
это уже экстремизм какой-то
-DSN=mydsn в Configuration command to run at kernel startup
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (4), hated8 (1).
Старый 21.09.2009, 11:53   #9
gl00mie is offline
gl00mie
спасибо хотя без "экстремизма" некоторые вопросы не решить, например, не поменять шрифт, который используется для исходного кода в редакторе (мне вот Consolas нравится куда больше, чем "старый добрый" Courier New).
За это сообщение автора поблагодарили: hated8 (1).
Старый 25.09.2009, 08:50   #10
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Всем большое спасибо за терпеливые ответы!
Но у меня чёт всё равно не получается!
Прописываю DSN в MDAX Configuration Utility - всё работает но версия не меняется!
Прописываю DSN в MDAX Server Configuration Utility - aos не запускается!
Object Server 05: SQL diagnostics: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию. Connect information was: Userid = [], Database = [NEW], Server = [AXBACKUP], DSN = [dnsSys], Other = []
Что я сделал не так?
Последний раз редактировалось hated8; 25.09.2009 в 10:30.
Старый 27.09.2009, 00:56   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Нужен системный DSN
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.09.2009, 07:36   #12
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Нужен системный DSN
dnsSys - и есть системный!
Я уже все перетыкал и пользовательские и тд... Тут проблема в том, как АХ -те приказать этим драйвером пользоваться!?!?!
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Последний раз редактировалось hated8; 28.09.2009 в 07:43.
Старый 28.09.2009, 13:23   #13
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Уже всё перепробовал!
и dbcli прописывал, пробовал createdsn, пробовал от руки базу сервер забить, всё работает DSN - НЕТ!
Делал -createdsn=mydsn-dsn=mydsn + в ODBC создан mydsn - отрабатывает но ни в источниках данных ODBC, ни в client_version ни каких изменений!
HELP!!!
ax3.0, ax4.0, faq, native client, odbc, sql, sql 2005, полезное
Проблема с ODBC? Kozerog DAX: Администрирование 1 02.04.2007 20:44
ODBC и SQL 2005 tolstjak DAX: Администрирование 15 25.04.2006 12:40
ODBC/ADO Alexis DAX: Программирование 6 22.12.2005 18:50
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Особенности ODBC выборки Александр Костоусов DAX: Программирование 2 12.10.2004 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
