#1 |
Британский учённый
Память введенного значения
Уважаемые коллеги, подскажите как можно отключить/запретить Аксапточке дописывать вводимую строку. Я нашел только один обходной способ, который мне не очень нравится. Верится, что есть более элегантное и простое решение.
X++: public void lostFocus() { container c; ; c = this.getSelection(); this.text(substr(this.valueStr(), 0, conpeek(c, 1))); super(); } |
#2 |
Снять галку "Автозавершение текста" в параметрах пользователя? =)
Ivanhoe as is.. |
#3 |
Британский учённый
Спасибо, этот вариант мне известен. Я его не упомянул так как не вижу смысла отключать этот функционал полностью. Тем более, что нужно будет настраивать для каждого нового пользователя и следить что бы пользователь не включил его обратно.
#4 |
Боец
см. методы:
element.setAutoCompleteString() element.maxNoOfAutoCompleteStrings() element.getAutoCompleteString() element.delAutoCompleteString() |
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2), coolibin (1), Ivanhoe (3), Link (1), gl00mie (3). |
#5 |
Британский учённый
X++: FormRun.delAutoCompleteString(Control) ![]() |
#6 |
Воспользовался delAutoCompleteString без параметров...
И формы стали виснуть при старте. В чем может быть беда? |
#7 |
Британский учённый
У меня работает без проблем, в формах для сканирования штрихкодов.
X++: public boolean modified() { boolean ret; ; ret = super(); ....... element.delAutoCompleteString(PackSlip); // Контрол на форме return ret; }
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
#8 |
Да у меня вот тоже работала без параметра, а потом одно из полей на форме удалил и теперь виснет при вызове без параметра.
Пользовательские настройки тер, кеш удалял... |
#9 |
Британский учённый
Попробуйте сделать компиляцию, сохранить и восстановить, может вылечится.
#10 |
Естественно это не помогает, только указание контрола помогло. Непонятно.
Хотя у других пользователей работает и с пустым параметром. ![]() Данный, кеш чистили, компилили и восстанавливали... |
#11 |
Тоже нарвался на эту проблему (к стати на сканировании штрих-кодов
![]() Подскажите в 2009 как решается эта же проблема: Ибо element.maxNoOfAutoCompleteStrings() такого метода не нашел. пробовал в modified поля ставить element.delAutoCompleteString(StringEditBarCode); заполняет падлюка.... Что еще сделать можно?
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008 Хороший ученик во всем найдет себе учителя... |
#12 |
В Enter() нужного контрола вызов делал
X++: public void enter() { super(); element.delAutoCompleteString(this); }
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Отшельник (1). |
#13 |
Великое тебе спасибо AndyD !
