Старый 03.09.2008, 11:44   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
? где хранятся значения полей удаленных строк?
Добрый день, уважаемые посетители форума!
У меня возникла такая проблема.
Есть форма, которая отображает значения полей строки некой таблицы. В одном из полей хранится значание штрих-кода. На форме есть кнопка, которая позволяет удалить отображаемую строку. Если потом, не закрывая форму, снова ввести строку с таким же значением штрих-кода, то в остальных полях будут те же значения, что и до удаления. Если форму предварительно закрыть, то после добавления строки с тем же штрих-кодом. в остальных полях будут значения по умолчанию.
Почему так происходит и как устранять эту "остаточную память"?
ax3.0
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Где Аксапта хранит значения Параметров!? 3oppo DAX: Программирование 1 30.08.2006 07:48
Добавление строк при изменении значения контрола 36AC DAX: Программирование 3 11.08.2005 12:56
Где хранятся настройки пользователей tolstjak DAX: Администрирование 3 21.01.2005 13:25
Где хранятся данные налогового платежа? SAN DAX: Программирование 5 08.10.2004 08:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
