Старый 16.10.2004, 08:52   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
? CrystalReport и внутренние отчеты
Добрый день, уважаемая публика.
Мне тут сказали, что отчеты, исполнененные в CrystalReport могут, хотя и не без глюков, импортироваться во внутренние отчеты Axapta.
Это так? И если так - то как реализовать?
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 18.10.2004, 13:34   #2
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Может, все-таки кто-нибудь что-нибудь не знает про эту фичу, а?
Старый 18.10.2004, 14:42   #3
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Конвертировать кристаловские отчеты в аксаптовские - я не слышал о такой фиче.
Насколько я представляю, Crystal Report независимо от Аксапты должен коннектиться к аксаптовским таблицам и, например, через ADO Connection, читать оттуда данные. Вызывать отчет в Crystal Reports можно прямо из Аксапты через COM-объекты Crystal Reports.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 19.10.2004, 01:03   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Всё правильно - делаем набор представлений. Делаем отчёты. Выкладываем на формы соответствующие ActiveX - и вперёд. Смотрим сколько влезет. При желании - редактируем прямо из Аксапты.
А в чём проблема?
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 19.10.2004, 08:58   #5
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Да нет проблемы. Про возможность смотреть Crystal'овские отчеты через ActiveX я и сама догадалась, и даже проверяла. С этим все понятно.
Просто недавно консультант на курсах обмолвилась про возможность импортировать отчеты Crystal'а во внутренние отчеты Axapta. Прояснить на месте удалось только что "это возможно, только глючит".
Вот, пытаюсь разузнать про эту возможность.
Старый 19.10.2004, 12:35   #6
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Забавно. Слабо представляю, как это может выглядеть технически.
Извиняюсь за небольшое отклонение от темы, но никто не курсе что же такое FRX, который Майкрософт обещал в Аксапте 3.0 сп 3?
Старый 19.10.2004, 13:56   #7
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Ned
Я тоже. Но декларация такой фичи имела место быть из уст программистов (правда, через уста консультантов )
Старый 19.10.2004, 16:26   #8
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Декларации программистов могли видоизмениться при передаче через уста консультантов
Думаю, что можно написать примочку, которая через COM будет генерить дизайн отчета соответсвующий Crystal Report-му, но с формулами и вычислениями такой прием не поможет.
Финансовые отчеты lml_20 DAX: Функционал 5 25.05.2009 15:13
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Финансовые отчеты. Отбор счетов. ax_f DAX: Функционал 3 15.12.2005 20:34
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
Авансовые отчеты - Копировать из источников mpa DAX: Функционал 11 05.04.2004 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
