#1 |
Авансовые отчеты - Копировать из источников
Добрый день!
Такая ситуация: 1. Сотрудник (подотчетное лицо) взял деньги из кассы в подотчет для приобретения товара/услуг. В Аксапте – сформировали РКО (71… 50…). 2. Сотрудник приобрел за наличные деньги услугу у организации, получил счет-фактуру (услуга разовая и ее нет в справочнике номенклатуры). Оформляем в Аксапта через «Журнал накладных» в модуле «Расчеты с поставщиками». В качестве Счета используем «Подотчетное лицо», в качестве корр.счета непосредственно бух.счет (например сразу на затраты 26…, т.е. 26… 71…). 3. По хорошему хочется отчитаться по АО и воспользоваться функцией «Копировать из источников», что и пытаюсь сделать - из формы «Авансовые отчеты». Но в открывшейся форме имеется только «шапка», а самих источников нет. И чек-бокс «Маркировать» не устанавливается. Отсюда вопрос, что я сделал не так? Мне нужно оприходовать товар/услугу не зарегистрированные в справочнике номенклатуры, приобретенные подотчетным лицом. Возможно каким-то другим образом можно это выполнить? Функционал закупка подотчетным лицом (модуль «Закупки») и складской журнал (модуль «Авансовые отчеты») не подходят, там нужна номенклатура в справочнике. Заранее спасибо! С уважением, Минаков Петр |
#2 |
SP5?
Попробуй подотчетных лиц сделать поставщиками. Может помочь.
Остановите этом мир, я сойду! |
#3 |
Да, установлен SP5.
Делать подотчетников поставщиками можно рассматривать как вариант, но правильней было бы сделать это через Журнал накладных в Расчетах с поставщиками, указав условия оплаты "В момент поставки" и подотчетное лицо (как в Закупках). Но подотч. лицо нельзя указать, его там нет :-( Проблемма в том, что наш сотрудник приносит счет-фактуру от поставщика и мы должны отобразить ее в книге покупок. |
#4 |
Уважаемый MPA!
Как Вы в итоге решили пробему с АО? Расскажите если не трудно! |
#5 |
Re: Авансовые отчеты - Копировать из источников
Изначально опубликовано mpa
Отсюда вопрос, что я сделал не так? Так что "не пихайтесь, не брыкайтесь - не поможет все равно" (с) Чтобы такое стало возможно, нужно доработать классы, отвечающие за: 1. Выборку/показ строк в форме «Копировать из источников» 2. Перенос данных из маркированных строк в журнал Авансовые отчеты 3. Последующий показ в журнале Авансовые отчеты строк, перенесенных из LedgerJournalTrans Часа на 2-4 работы... В зависимости от того, насколько долго разбиратся с имеющимся кодом. Это я вам говорю как человек, который такой код дописывал (Axapta 3.0 SP 1)
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем... |
#6 |
Изначально опубликовано soin
Как Вы в итоге решили пробему с АО? Расскажите если не трудно! Мы это реализовали через модификацию, по аналогии с функциональностью в Закупках. Минаков Петр |
#7 |
Ситуация следующая: когда мы формируем накладную на услуги в накладной надо указать поставщика через которого осуществлялась закупка (услуга). То есть счет - постащик, корр. счет - счет, на который относим приход товара, услуги, проводка Дт 26 Кт поставщика. Подотчетное лицо в накладной не указывается, поскольку фактически Подотчетник оплачивает товар. Таким образом, необходимо сформировать платеж поставщику через подотчетное лицо в журнале платежей, а затем сопоставить накладную и платеж.
В итоге получаем проводки: накладная Дт 26 Кт 60 платеж Дт 60 Кт 71 После этого можно создать авансовый отчет. В авансовые отчеты (Функция "Копировать из источников") подтягиваются платежи через подотченое лицо, а через связь сопоставленной накладной и платежа из накладной вытаскивается необходимая для формирования строк аваносовго отчета информация. |
#8 |
А почему в авансовом отчете при использовании функции "Копировать из источников" подхватываются проводки по подотчетному лицу только по той дате , которая указана в шапке АО?
А если чел. был в командировке, у него несколько документов с разными датами за период скажем равный одной неделе. И логично что чел сдает один АО. А тут получается что что на каждый документ нужен свой АО. Это так задумано? Или у меня глюк какой-то? Система - Axapta 3.0 CIS SP2 |
#9 |
Это ляп... Нужно исправить, добавив в Range "<=". Сейчас Аксапты под руками нет, попозже могу сказать точно где.
#10 |
буду благодарен
#11 |
Форма EmplAdvLineCreate_RU, датасорс EmplTrans, метод init()
#12 |
| Тема | Ответов | |||
| Ж.д. билеты и авансовые отчеты | 3 | |||
| Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу | 3 | |||
| Авансовые отчеты | 4 | |||
| Авансовые отчеты | 8 | |||
