Старый 07.07.2005, 16:30   #1
Sanya is offline
Sanya
Как программно сбросить группировку в Query.
Не могу реализовать такую задачу:
Есть форма, в которой на одной закладке отображаются данные gride, а на другой задаются параметры группировки данных с первой закладки.
Так вот если по какому-то полю, группировка добавляется, то тут все работает:
    qbDs.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    if(
ctrlGroupPool.value())
qBds.addSortField(fieldNum(ReceiptPoolId));
А как группировку по этому полю убрать, не перестаивая заново весь запрос?
Старый 07.07.2005, 16:36   #2
ну, есть qbds.sortClear();
но это все уберет - в смысле все сортировки, группировки
Старый 07.07.2005, 16:36   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
qbds.sortClear() не подойдет?
Добавление: опередил, ловкий...
Андрей.
Старый 07.07.2005, 16:41   #4
Sanya is offline
Sanya
Спасибо.
Это то, что надо.
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Способ очистить группировку по полю в Query levsha DAX: Программирование 1 10.12.2004 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
