Старый 26.07.2004, 13:04   #1
simply is offline
simply
? Клиенты (физ. и юр. лица)
Господа... помогите советом...
Как... в Аксапте наиболее грамотно разбить клиентов на физических и юридических лиц...
Какие признаки в данной ситуации основополагающие... что бы отличить черных кроликов от белых...
Старый 26.07.2004, 14:14   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Клиенты (физ. и юр. лица)
Изначально опубликовано simply
Используйте или группу клиентов или финансовую аналитику.
Старый 26.07.2004, 14:29   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Гражданский кодекс Российской Федерации - Статья 48. Понятие юридического лица
1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.
2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные права на его имущество.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые собственником учреждения.
3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Старый 26.07.2004, 14:31   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
А ПБЮЛ куда?
Старый 26.07.2004, 15:03   #5
simply is offline
simply
спрошу проще...
как отличить в Аксапте:
- юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица
от
- гражданин
Старый 26.07.2004, 15:44   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
от
- гражданин
Телепатически .
Насколько помню кодификацию ИНН он совпадает по длине как для "граждан" так и для "не граждан" (ПБОЮЛ).
Как такого признака в системе нет, системе параллельно какой клиент и оставляет правило группировки клиентов за пользователем.
Обычный способ - создать две группы клиентов "Юр.Лица" и "Физ.лица".
Старый 26.07.2004, 16:22   #7
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Мне кажется этот способ не совсем правильный.
1. Можно конечно использовать таблицу групп клиентов, но тогда в ней будет всегда две записи. Или я не прав? Мне кажется, данный справочник создан не для этих целей.
2. А как из кода обращаться при проверке клиента? По названию "Юр.Лица"? В принципе можно сделать поле в параметрах модуля, в котором указывалась бы группы для юр. и физ. лиц., но это доработки.
А вот это способ мне нраввится. Мне кажется он правильный.
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 26.07.2004, 16:28   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2Yuri Safronov
Так просвятите общественность, с какой целью вы хотите разделять "автоматически" юридическое и физическое лицо.
Старый 26.07.2004, 16:39   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
А если клиент выступал как частное лицо, а потом сменил статус на "юр.лицо"? Ну, пошел работать, создал собственную фирму, и т.п.? Хочет, допустим сохранить кредитную историю... Или ИНН поменял? Хотя, тратить на это справочник групп клиентов... согласен, как-то неразумно
Старый 26.07.2004, 16:45   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Можно потратить аналитику.
Старый 26.07.2004, 17:06   #11
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Если юр. лицо, то в отчёте печатать банковские реквизиты, если физ. личо и нет банковского счёта, то печатать информацию из формы Контактные лица.
skype: y.safronov
Старый 26.07.2004, 17:24   #12
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Можете еще код клиента структурировать и признак туда забить, но это метод на любителя, да и годится, только если у вас реальная база клиентов еще пустая или по ним еще нет никаких операций.
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 26.07.2004, 17:34   #13
George Nordic
Записей в блоге: 9
Нельзя! В реальной базе возможно много изменений: физическое лицо становиться юридическим или наоборот, уходит из организации и становиться частным... тогда код будет всех путать... А вот аналитика... интересно! Можно деление даже сделать - физ. лицо, ЗАО, ООО, ПБЮЛ.. Лишь бы этим пользовались, а не оставляли по умолчанию!
Старый 26.07.2004, 17:43   #14
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Ну почему нельзя?
Клиент в определенный момент времени всегда может иметь только одно состояние, следовательно ничто не мешает изменить его код через паспорт записи, а поскольку в нем меняется только признак, то сильного затруднения в его идентификации у пользователя не будет.
Правда и здесь есть неприятности: если необходимо помнить, в каком именно состоянии был клиент во время опреденной операции, то тут уже ой.
А финансовая аналитика хороша, если она еще не используется под завязку..
Старый 26.07.2004, 18:00   #15
George Nordic
Записей в блоге: 9
А если забили вбить? И поиск по первым символам работать не будет.... И аналитику тратить жаль Не могли что ли признак сделать - что это за ..лицо.. в огороде.. Самому что ли дописать?
Кто как решал? Поделитесь, плиз! Вопрос-то интересный! Не только в отчетах отражать нужно - много где может пригодиться. Может, отдельную группу номерных серий для них заводили? Одни - для частных, другие - для юр.лиц?
Старый 26.07.2004, 21:20   #16
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Кто как решал?
раньше было логично заводить для ФЛ отдельную налоговую группу.
но после отмены НСП это стало неактуально.
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) Lyuboff DAX: Функционал 5 21.08.2007 11:45
Дата физ. проводки Yprit DAX: Функционал 4 17.12.2004 15:29
Печать документов от разных юр. лиц из одной компании May DAX: Функционал 15 11.02.2004 09:47
Юр. лица Кирилл DAX: Функционал 4 14.01.2004 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
