Старый 19.10.2016, 17:46   #1
ВадимМ is offline
ВадимМ
документы Акт оприходования/Акт списания
Подскажите есть ли в рос.локализации печатные формы документов "Акт оприходования" и "Акт списания"?
Старый 19.10.2016, 18:24   #2
ВадимМ is offline
ВадимМ
Осталось найти акт оприходования.
Акт списания найден:
Управление запасами/Журналы/Проводки по номенклатуре/Проводка/кнопка «Печать»
только журнал управления нужно настроить (тип "Проводка").
Последний раз редактировалось ВадимМ; 19.10.2016 в 18:48.
Старый 19.10.2016, 19:30   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Напишите номер формы акта.
Старый 20.10.2016, 10:34   #4
ВадимМ is offline
ВадимМ
К сожалению, знаю только код типового документа Украины. Возможно кто-то знает аналог российский.
Акт о приемке материалов
(Форма N З-1)
Акт составляется при приеме на учет учреждения материальных запасов, по которым существуют количественные или качественные расхождения с данными сопроводительных документов поставщиков.
Акт составляется приемной комиссией в двух экземплярах в присутствии заведующего складом и представителя отправителя (поставщика), а в случае неявки последнего или если вызов отправителя (поставщика) не является обязательным, - представителя незаинтересованной организации.
Факт приемки и оприходования материальных запасов подтверждается подписью материально ответственного лица, принявшего их на ответственное хранение.
После приема материальных запасов акты с приложением документов (счетов-фактур, накладных и т.п.) передаются в бухгалтерию. Один экземпляр акта используется для учета принятых материальных запасов, а другой - для направления претензии поставщику.
При составлении акта заполняются все реквизиты, кроме кода программной классификации расходов и балансового счета кредитуемого. Указанные шифры проставляются бухгалтерией бюджетного учреждения или централизованной бухгалтерией.
Старый 20.10.2016, 10:43   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Вероятно это Акт м-7. Выдержка из руководства по 2009:
Форма М-7 Акт о приемке материалов
Форма М-7 Акт о приемке материалов формируется при разноске
отборочной накладной по заказу на покупку, если при этом было
обнаружено расхождение между фактическим количеством и
количеством, полученным по документам.
Процедура. Формирование формы М-7 Акт о
приемке материалов
Для формирования формы М-7 Акт о приемке материалов обработайте
отборочную накладную по заказу на покупку (кнопка
Разноска/Отборочная накладная):
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЕ НА
ПОКУПКУ → РАЗНОСКА → ОТБОРОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ
Укажите отклонение фактически полученного количества от количества
указанного в документах в поле Отклонение.
Нажмите ОК для формирования документа.
За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1).
Старый 20.10.2016, 10:51   #6
ВадимМ is offline
ВадимМ
Большое спасибо!
У нас оказывается тоже форма М-7, а форма З-1 это тоже самое, но только для бюджетных организаций.
Старый 20.10.2016, 11:20   #7
ВадимМ is offline
ВадимМ
Есть еще вопрос по схожей теме. Есть ли в АХ форма М-4 "Приходный ордер" (складской)?
В документации ничего об этом нет.
Старый 20.10.2016, 11:26   #8
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
О какой версии АХ идет речь?
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Старый 20.10.2016, 12:05   #9
ВадимМ is offline
ВадимМ
Сообщение от ZornFire Посмотреть сообщение
2012 R3
Старый 20.10.2016, 17:06   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
Опять же про 2009
Для формирования формы М-4 «Приходный ордер» обработайте отборочную накладную по заказу на покупку.
1. Воспользуйтесь кнопкой Разноска/Отборочная накладная формы Заказ на покупку. (Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку).
2. В форме Разноска отборочной накладной активируйте параметр в поле Печать
приходных ордеров/актов о приемке.
Старый 20.10.2016, 19:11   #11
ВадимМ is offline
ВадимМ
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Опять же про 2009
На сколько я понял если фактически приходуемое кол-во равно кол-ву по накладной, то автоматически формируется М-4. В противном случае М-7.
Разбитие на шапки в печатной форме акта списания ZornFire DAX: Прочие вопросы 9 06.09.2016 12:34
Откат списания ОС Turetskiy DAX: Функционал 5 28.10.2008 09:47
MX-3 АКТ О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ.. Varmen DAX: Функционал 4 01.04.2008 09:49
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Суммовые после списания со склада Ann DAX: Функционал 1 26.10.2004 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
