Старый 01.02.2007, 13:32   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Ошибки (?) в акте списания
Странности в акте списания заметил еще в Axapta 3.0, в Ax 4.0 ситуация вроде как не изменилась.
Возможно это не ошибки, но хочется разобраться окончательно.
Для номенклатуры "Веник березовый" код 000003 заведены следующие данные (Управление запасами / Номенклатуры):
Вкладка "Настройка", поле "Упаковочное количество" = 4, "Вес нетто" = 100, "Вес тары" = 10, "Вес брутто" подсчитался автоматически = 110.
Вкладка "Количество", группа полей "Запасы", поле "Кратность" = 2. Поля "Единица измерения" в трех группах "Шт".
Т.е. по складу мы хотели бы перемещать товар по 2 штуки, а вот продаем упаковками по 4 (и хотим это видеть в накладных).
Если создать на указанную номенклатуру Заказ на продажу 3 штук, провести финансовую накладную, в ТОРГ-12 будет:
1. колонка 7 "Количество в одном месте" = 4, т.е. значение из "Упаковочное количество"
2. колонка 8 "Количество мест, штук" = 1, т.е. сколько получилось мест (округлено до целых)
3. колонка 9 "Масса брутто" = 330, т.е. общая масса брутто.
Спишем 3 штуки номенклатуры со склада через журнал инвентаризации или журнал прибыли / убытков. Распечатаем Акт списания:
1. Колонка 5 "Количество (штук)" в альбомах унифицированных форм должна называться "Количество мест (штук)".
2. Колонка 5 = 0,75, т.е. расчитано как количество списания / "Упаковочное количество", но не округлено, как в ТОРГ-12.
3. Колонка 6 "Масса одного места (штуки)" = 1,5, т.е. количество списания / "Кратность" по складу из карточки номенклатуры, хотя, судя по названию колонки, тут должна быть масса одного места.
4. Колонка 7 "Масса нетто" = 330, т.е. указана масса не нетто, а брутто.
Я так понимаю, что это ошибки.
По поводу Колонок 5, 6 и 7 я вижу три варианта:
1. Т.к. списание идет по складу, то упаковочное количество тут ни при чем, тогда Колонка 5 = Количество / "Кратность" по складу, Колонка 6 = "Вес нетто" / "Кратность" по складу, Колонка 7 = Колонка 5 * Колонка 6 (при больших округлениях итоговая масса может быть неверной).
2. Не использовать вообще расчет мест, т.е. Колонка 5 = Количество списания, Колонка 6 = "Вес нетто", Колонка 7 = Колонка 5 * Колонка 6.
3. Если мы все таки используем упаковочное количество, то Колонка 5 = Количество / "Упаковочное количество" (насчет округления - если делать как в ТОРГ-12, то совсем будет непонятно сколько товара списали, хотя и без округления не всегда можно будет точно узнать количество из документа), Колонка 6 = "Вес нетто" / "Упаковочное количество", Колонка 7 = Колонка 5 * Колонка 6 (при больших округлениях итоговая масса может быть неверной).
Хотелось бы услышать мнение участников форума - какой вариант наиболее правильный, или укажите на мою ошибку
Спасибо!
Ivanhoe as is..
ax3.0, ax4.0
Откат списания ОС Turetskiy DAX: Функционал 5 28.10.2008 09:47
Настройка списания РБП kozyurin DAX: Функционал 2 24.04.2008 12:03
РБП - формирование коэффициента списания UU DAX: Функционал 5 05.07.2007 18:48
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Суммовые после списания со склада Ann DAX: Функционал 1 26.10.2004 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
