Старый 06.12.2016, 14:50   #1
Yeah))) is offline
Yeah)))
Связь между Операциями и складскими остатками.
У меня такой вопрос, может кто то сталкивался. Существует ли в Ax некий инструмент взаимодействия между операциями (InventTrans) и складскими остатками (InventSum).
Например.
если я программно посажу в строку в InventTrans, укажу там склад, то отобразится ли это как нибудь на остатках в таблице InventSum?
Старый 06.12.2016, 15:12   #2
online
Weez
250 / 89 (3) ++++
В inventTrans.insert() все уже написано.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 06.12.2016, 15:21   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Плохая идея создавать инвент трансы самому в коде. Для этого есть всякие обработчики
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Kasper (1).
Старый 06.12.2016, 21:02   #4
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Именно.
Прежде всего потому, что в зависимости от настроек,
вместо одной записи в inventTrans вы легко можете получить несколько (расщепление)
или, наоборот, несколько несколько inventTrans могут быть просуммированы бизнес-логикой.
не говоря уже о том, что inventTrans связана не только с InventSum.
логически атомарная единица - складская проводка.
складская проводка - это несколько записей в inventTrans с одинаковым лотом.
Поэтому не лазьте руками в InventTrans на уровне записей, если не знаете как это работает (примерно как и с реестром windows)
Старый 07.12.2016, 10:38   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Про update()/delete() не забыли?
// no comments
Старый 07.12.2016, 10:41   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
Сообщение от Yeah))) Посмотреть сообщение
Если вам нужно поменять склад, используйте семейство классов InventMov_*
// no comments
Связь между системой Axapta и базой данных разорвалась zemlyn DAX: Администрирование 1 25.12.2009 09:33
Связь между складскими и фин.проводками kozyurin DAX: Функционал 22 26.02.2007 14:10
связь между FactureJour_RU и SalesTable Dimk DAX: Программирование 5 09.02.2007 13:34
Связь между AOS и Web Koriolis DAX: Администрирование 3 18.03.2005 16:58
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
