Старый 28.08.2017, 11:44   #1
kia is offline
kia
LibreOffice (OpenOffice) вставка строк из буфера обмена
Знатокам OpenOffice
Пытаюсь вставить в SCalc аналогично как в Excel:
void pasteData()
    TextBuffer  tb = new TextBuffer();
    COM         cell;
    Com         dispatcher;
    COM         controller;
    COM         frame;
    tb.appendText('Поле11\tПоле21\tПоле31\tПоле41\tПоле51\n');
    tb.appendText('Поле12\tПоле22\tПоле32\tПоле42\tПоле52\n');
    tb.toClipboard();
    dispatcher = app.CreateInstance('com.sun.star.frame.DispatchHelper');
    cell = sheet.getCellRangeByName('A8');
    controller = doc.GetCurrentController();
    controller.select(Cell);
    frame = controller.GetFrame();
    dispatcher.executeDispatch(frame, '.uno:Paste', '', 0, COMVariant::createFromArray(new Array(Types::Class)));
Но в момент вставки выводится диалог "Импорт текста".
После нажатия на ОК все нормально вставляется.
Как избавиться от запроса?
Спасибо
Старый 29.08.2017, 07:13   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Поробуйте ".uno:ClipboardFormatItems"
PS: а еще вроде и вставать в ячейку можно с помощью ".uno:GoToCell"
Старый 29.08.2017, 10:25   #3
kia is offline
kia
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Не помогло. При простой замене операции вообще ничего не произошло (не вставило данные).
После добавления параметра (PropertyValue) 'SelectedFormat' опять получил диалог.
Вставлять поячеечно можно, но, на примере Екселя, очень долго.
Быстрее вставить всю таблицу одной командой
Старый 29.08.2017, 10:57   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
Знатокам OpenOffice
Знатоки OpenOffice наверно сидят на OpenOffice форуме и обсуждают такие проблемы там
Старый 29.08.2017, 10:59   #5
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Давайте тогда почитаем тут про ".uno:InsertRows" http://delphimaster.net/view/1-1222968605
Я не про это, а про вашу подготовку с помощью cell и select. А вот в ссылке выше также подготавливают для вставки с помощью ".uno:GoToCell". Для однообразности так сказать попробуйте.
Старый 29.08.2017, 15:35   #6
kia is offline
kia
Ваши предложения сводятся к копирования в пределах SCalc.
Проверил, это работает.
Но необходимо вставить строки вставленные в буфер обмена из АХ с помощью TextBuffer.
Подозреваю, что TextBuffer и SCalc копируют строки в буфер обмена по разному.
Формат вроде одинаковый, может разница в кодировке, но я пока разницу не обнаружил.
Старый 29.08.2017, 18:04   #8
kia is offline
kia
Этот код работы с буфером видел и даже сам исправил, но он вставляет текст в одну конкретную ячейку.
Старый 29.08.2017, 18:58   #9
kia is offline
kia
Проверил результат работы сервиса 'com.sun.star.datatransfer.clipboard.SystemClipboard' после копирования в буфер обмена из SCalc и из АХ (TextBuffed).
Для MimeType = text/plain;charset=utf-16 получил все идентично.
НО OpenOffice создает в буфере обмена кучу записей со своим MimeType и наверное их использует для своей вставки, а если сторонние данные, то всегда будет диалог.
Импорт больших данных с экселл в аксапту с помощью буфера обмена Maxat Yermukhanov DAX: Программирование 7 26.09.2012 08:52
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Создание буфера обмена на бездисковых станциях Владимир Максимов DAX: Программирование 9 03.04.2008 11:41
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Сохранение/восстановление буфера обмена Peter Savintsev DAX: База знаний и проекты 0 01.04.2006 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
