Старый 31.08.2017, 13:40   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Преобразование к и из строк
У меня еще один быстрый вопрос, возможно кто-то знает ответ сразу, чтоб мне не пришлось экспериментировать.
Мне нужно преобразовать две переменные в строки, а потом назад
Нужно гарантировать, что это будет допустимо, то есть чтобы формат в строковом виде был неважен.
Какие методы стоит использовать?
utcDateTime variable1; // какое-то значение
Qty variable2; // какое-то значение
str var1Str = datetime2str(variable1);
str var2Str = num2str(variable2, -1, -1, -1, -1);
utcDateTime variable1_new = str2Datetime(var1Str);
Qty variable2_new = str2Num(var2Str);
К примеру если я в XML хочу эти значения запихать, или в какой-то строковой ключ хранимый в БД.
Спасибо
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Преобразование строк UTF-8 в ANSI в DAX 2009 (без файловых операций) Ar DAX: Программирование 0 21.08.2012 19:24
Как имитировать подсветку активной строки/строк? uchenik DAX: Программирование 17 13.12.2011 16:18
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
