Старый 16.01.2018, 08:28   #1
Veter is offline
Veter
Аватар для Veter
18 / 35 (2) +++
Критерии неисправимой ошибки
Здравствуйте !
Прошу помощи в формулировании критериев для резолюции "ошибка не исправима" - т.е. нефиг тратить время в пустую и без результата (положительного).
Что то вроде :
Найдено подтверждение из источника (AxForum, MSDN etc.), что проблема имеет место быть и решения на данный момент не имеет.
Заранее благодарен, Андрей.
Все в порядке - идем ко дну! (к/ф Экипаж счастливой "Щуки")
Старый 16.01.2018, 08:44   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
"Возможно сделать все. Вопрос времени" ©sukhanchik
Старый 16.01.2018, 09:16   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Ошибка неисправима, если количество ресурсов, которые готовы потратить на исправление меньше чем количество ресурсов. Сделать можно все, вопрос времени (с) . То есть надо просто выставить оценку которая будет неприемлемой (для того, чтобы это сделать надо декомпилировать ядро и написать патч и его поддерживать это займет два человекогода рассмотрены такие варианты обхода но они не подошли) или типа того.
Последний раз редактировалось belugin; 16.01.2018 в 09:20.
Старый 16.01.2018, 13:39   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Объем запрошенных для проверки документов составляет более 5000 страниц. В штате нашей организации всего один человек занимающийся ведением бухгалтерского и налогового учета, а именно - Главный бухгалтер Петрова Маргарита Васильевна. Другие сотрудники организации доступа к бухгалтерским и налоговым регистрам не имеют.
С 10.05.2010 года главный бухгалтер находится на больничном (копию больничного листа прилагаем), ввиду чего подготовить запрошенный налоговым органом комплект документов в требуемый срок не представляется возможным.
странные CIL ошибки при апгрейде Pandasama DAX: Программирование 1 26.09.2014 14:31
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
ошибки на АОСе Omeo DAX: Администрирование 9 26.07.2012 09:46
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
