Старый 24.07.2012, 12:09   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
ошибки на АОСе
День добрый
на АОСе уже около полу года одинаковые ошибки (только сейчас заметили) такого вида:
Object Server 01: The database reported (session 2 (-AOS-)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]   "DBO.BankAccountTrans".. The SQL statement was: "SELECT COUNT(*) FROM DBO.BankAccountTrans"
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 2: Cannot select a record in  ().
The SQL database has issued an error.
всего ошибок 7, таблицы AssetBook, AssetDepBook, AssetDepBookTrans, AssetTable, AssetTrans, BankAccountTable, BankAccountTrans
все эти таблицы в Ax отключены конфигурационными ключами, соответственно в БД их реально нет
ошибки появляются в одинаковое время, в данный момент в 20:15 (время меняется примерно раз в 10-15 дней )
нет ни одного пакетного задания по финансам, нет вообще ни одного пакетного задания которое выполнялось бы в данное время ...
аптайм АОСа с 11.05.2012
единственное что я смог найти в это же время (20:15) на АОСе - это сообщение системы
 "Служба автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP"    .
может кто то сталкивался с подобным и знает откуда и как АОС может генерить такие ошибки ?
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
Ошибки ролевых центров (портала) oleg_e DAX: Администрирование 15 23.07.2010 10:34
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
