Старый 21.12.2004, 17:09   #1
z_av is offline
z_av
Anytype. Повторное присваивание
Пусть внутри метода объявлена переменная типа anytype,
и необходимо изменять ее значение
несколько раз, в том числе в цикле.
Проблема: новые значения эти могут быть разных типов
(они берутся из полей внешнего источника данных ADO),
но Axapta позволяет задать тип значения anytype -переменной
только в момент инициализации, т.е. первого присваивания.
При последующих присваиваниях Axapta неявно преобразует
новое значение к тому типу, который был "закреплен" за переменной.
Очень неохота изворачиваться и использовать контейнер или класс оболочку -
в циклах будет теряться производительность.
Подскажите, plz, стандартный способ, как сбросить
"закрепленный" тип у переменной anytype ???
Старый 21.12.2004, 18:08   #2
hyphen is offline
hyphen
Честно создал Job:
anytype a;
a = "5";
info(a);
a= 5;
info(int2str(a));
a= 5*23;
info(int2str(a));
a = "5";
info(a);
a = today();
info(date2str(a,123,2,2,2,2,2));
a = 2684.543;
info(num2str(a,5,3,0,1));
Вроде как работает...
Старый 21.12.2004, 18:24   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Я использовал контейнер в свое время
Старый 21.12.2004, 18:37   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Ваша проблема заключается в том, что у Вас как слева так и справа от знака присваивания стоят пременные типа anytype.
Можно попробовать запихнуть значение поля в COMVariant.
У класса CCADOField есть член field, в котором хранится COM-объект ADO::Field.
Вызов field.value() возвратит значение в виде COMVariant. Как в дальнейшем обработать это значение - см. в методе value класса CCADOField.
Чтобы получить COM-объект field у класса CCADOField можно создать свой метод, который бы возвращал объект field.
Старый 21.12.2004, 20:51   #5
z_av is offline
z_av
2 hyphen:
Не-а, нечестно вы Job создали
Попробуйте заменить первые 4 строки на:
a= 5;
info(int2str(a));
a = "ABCDEF";
info(a);
тогда поймете в чем суть проблемы.
Старый 22.12.2004, 10:02   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
    SysAnyType a=new SysAnyType(5);
info(int2str(a.value()));
a=new SysAnyType("ABCDEF");
info(a.value());
Старый 22.12.2004, 10:52   #7
kalex is offline
kalex
Сбросить тип переменной anytype нельзя. Он определяется при первой инициализации переменной и сохраняется до ее кончины :-)
Поэтому я обычно создаю специальную функцию, в которой anytype инициализируется и обрабатывается. Типа:
void showAnyType(anytype _y)
info(strfmt('%1', _y));
showAnyType(12);
showAnyType('sdgfsd');
Старый 24.12.2004, 11:50   #8
z_av is offline
z_av
всем спасибо, собственно так и пришлось сделать - написать класс оболочку.
2 belugin:
Я написал, не зная еще про SysAnyType, свой класс -оболочку, в нем просто одна внутренняя переменная типа anytype и вроде все работает ... Вы случайно не знаете, зачем в классе SysAnyType нужен внутренний Map ?
Старый 24.12.2004, 15:44   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
К сожалению, не знаю. Он вообще используется только в одном месте...
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Anytype (Баг или Фича) Eldar9x DAX: Программирование 3 15.01.2009 15:04
Anytype и его опознание Андрей К. DAX: Программирование 7 28.01.2008 15:49
Повторное использование номеров кассовых ордеров Bega DAX: Функционал 2 18.08.2005 19:00
Мистика: anytype в Map Антон Солдатов DAX: Программирование 3 29.12.2003 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
