Старый 29.05.2019, 12:57   #1
ax3,ax4,ax2009,ax2012: RunBaseBatch: как правильно добавить действия, которые должны быть выполнены на клиенте? например, импорт из Excel.
Предположим у нас есть RunBaseBatch.
Он делает что-то тяжелое. Мы конечно же хотим сделать так, чтобы он мог работать на пакетном сервере.
Но этот класс забирает данные из какого-нибудь файла, который находится на клиенте.
Как и куда правильно вставить действия, которые должны выполняться на клиенте?
Сейчас правильный способ видится таким:
* разбить процесс на два runBaseBatch класса: первый будет иметь свойство RunOn=Client, второй - RunOn=Server
* первый в методе run должен будет выполнить клиентские действия, создать второй класс на сервере и передать ему параметры и данные
Но что-то как-то слишком сложно. Очень напоминает overprogramming.
Может существует другой способ?
как правильно
ax3,ax4,ax2009,ax2012: Есть ли красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером? mazzy DAX: Программирование 20 09.06.2019 23:19
axaptacorner: How to read excel and update record in AX2012 through X++ code Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2019 17:13
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
