Старый 16.09.2013, 14:35   #1
_sharky_ is offline
_sharky_
DAX 2009 SP1 Business Connector: SEHException при вызове CallStaticClassMethod
Приветствую. Пытаюсь вызывать static метод аксапты из внешнего C#-пового приложения через Business Connector, в данном методе делается выборка из таблицы с последующей записью результата в Xml (XmlDocument), при вызове на стороне программки получаю SEHException.
в AxCore_CallStatic(Char* , Char* , tagVARIANT* , Int32 , tagVARIANT* )
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.CallStaticClassMethod(String className, String methodName, Object[] paramList)
в RevSvc.AxConnector.CallAxMethod(String className, String methodName, Object[] parameters)
Покопавшийсь в инете нашел статейку на MSDN, в которой сказано что надо обновить AX (поставить SP1), но он уже установлен. Версия коннектора 5.0.1500.4570.
Что можно сделать в этом случае? возращать контейнер не вариант, т.к. при 200000 элементах преобразование внутри коннектора выполняется около часа.
P.S. Методы, где не используется XMLDocument вызываются из Business Connector'a прекрасно
business connector, sehexception
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Проблема запуска клиента DAX 2009 SP1 (safe mode) polygris DAX: Программирование 6 19.01.2010 12:32
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
