22.04.2008, 18:06 | #1 |
BOM без использования модуля Производство
Всем привет!
Ситуация такова: клиент - фирма, занимающаяся только продажей и покупкой товаров и в модуле Производство она не нуждается. ВОМ ей необходим только для того, чтобы составлять комплекты и пускать их в продажу. Вопрос: как это сделать, не используя модуль Производство? Заранее спасибо за ответ! |
22.04.2008, 18:30 | #2 |
В Аксапте BOM назвается Спецификацией.
Читаете доку про спецификации. Настраиваете и работаете. |
22.04.2008, 18:55 | #3 |
Спасибо за исчерпывающий ответ, но я бы сюда не обратилась, если бы не читала документацию...
22.04.2008, 19:23 | #4 |
Аманд
Для сборки/разборки спецификаций используется журнал Спецификации - Управление запасами/Журналы/Складские проводки/Спецификации. Для создания строк для сборки/разборки в журнале воспользуйтесь функцией Приёмка, которая запускается из самого журнала, из номенклатурного справочника или периодической операции.
23.04.2008, 14:13 | #5 |
Или автоматически, если для номенклатуры с типом "Спецификация" отмечено поле "Автоотчет о приемке"v4.0, "Автоматическая примка"v3.0
Алексей |
11.04.2011, 14:37 | #6 |
северный Будда
Подниму тему
Возникла потребность в использовании ВОМов. Спецификации могут как собираться, так и разбираться (спецификация - это некий комплект, который может собираться под конкретного клиента, а если собрали, но не востребовано - разбираться обратно). Проблема состоит в том, что журналом спецификаций не удаётся разобрать комплект на компоненты - выдаётся инфолог об отсутствии приходных проводок по головной номенклатуре. Как это можно победить штатными настройками? Сразу оговариваю, что решение использовать журналы спецификаций, а не заказы на продажу, осознанное и взвешенное, а проблема себестоимости компонентов не критична (учёт идёт по стандартной сс).
С уважением, Вячеслав |
11.04.2011, 15:59 | #7 |
Аманд
Аналитика какая-нибудь не указана.
11.04.2011, 15:32 | #8 |
а у вас был приход?
11.04.2011, 15:36 | #9 |
северный Будда
да, наличие на складе ненулевое
11.04.2011, 16:08 | #10 |
Так на всякий случай (вдруг люди не в курсе): знаки спецификации "разборки" надо ставить противоположными от спецификации "сборки"...
да и в наличии надо смотреть в разрезе правильных складских аналитик |
11.04.2011, 16:32 | #11 |
северный Будда
Аналитика тут ни при чём. По строке спецификации отрабатывает кусок кода, отвечающего за разноску приходных проводок, хотя количество в проводке отрицательное и статус "В заказе".
Ладно, снимаю вопрос. Появились новые обстоятельства, которые однозначно потребуют допила.
Теги |
ax3.0, ax4.0 |
Опции просмотра | |
