Старый 12.07.2006, 16:05   #1
Avick is offline
Avick
Импорт из html-файлов без использования внешнего парсера возможен?
Господа! Сталкивался ли кто-нибудь с необходимостью импорта данных (в данном случае счетов от поставщика услуг) из html-файла? Проблема усугубляется тем, что файл может быть очень большим - десятки мегабайт...
Старый 12.07.2006, 16:11   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А придать этому сборищу данных более сговорчивый формат? Например, xls?
Задачка разовая или постоянно надо будет парсить?
Старый 12.07.2006, 16:21   #3
Avick is offline
Avick
Сообщение от Gustav
Задача ежемесячная.
Да и файлов несколько штук, отличных по формату.
Придать сговорчивый формат - это и значит перегнать нужные данные из хтмл в Ексель с помощью чего-либо?
Старый 12.07.2006, 16:25   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Avick
Задача ежемесячная.
Да прямо Excel'ем и открывать.Заюзать Excel через COM-интерфейсы из X++.
Конкретно в Excel - что-нибудь типа объекта QueryTable. Через этот QueryTable - можно хоть к файлу, хоть напрямую в web.
P.S. Посмотрите, как при помощи Excel выкачивается из веба табличная информация здесь:
Получение в Excel полного списка пользователей AxForum
Там пример на VBA, но сделать перевод на X++ задача вполне посильная.
P.P.S. Поиграйтесь сами прямо в Excel: меню Данные - Внешние данные - Создать Web-запрос. Запишите свои действия макрорекордером. Уверен, Вам понравится.
Последний раз редактировалось Gustav; 12.07.2006 в 16:37.
Старый 12.07.2006, 16:28   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Avick
Десятки мегабайт, это не так много. В принципе, можно в память поднять и regExp-ами его просканировать
Старый 12.07.2006, 17:15   #6
Avick is offline
Avick
[QUOTE=Gustav]
[QUOTE]
Попробовал.
Возник вопрос: как мне прямо в коде сказать какое именно слово из файла в какую именно ячейку класть?
Без регулярных выражений не обойтись, как мне кажется...
Старый 12.07.2006, 17:26   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Avick
Ну эт не знаю, не умею. На эту тему Вы macklakov-а терзайте...
Сообщение от Avick
Общий принцип такой. Нужно два листа Excel (в одной книге, конечно):
один - "приёмник", куда всасывается информация из веба и автоматически распределяется по конкретным ячейкам этого листа - т.е. Ваши "слова" сами залетают в эти ячейки без Вашего участия,
второй - "накопитель", где Вы уже раскладываете данные "по полочкам", т.е. по колоночкам, читая эти данные из "приёмника"
P.S. У вас данные - табличного вида? Или хаотичного?
Вы смотрели пример с "Пользователями АхФорум"? Там содержимое "приемника" меняется в цикле 60 с лишним раз (по 100 пользователей на одной странице): запросили очередную страницу, она загрузилась в "приемник", прочитали ее данные в "накопитель", в "накопителе" продвинулись вниз по таблице на последнюю заполненную "запись", запросили следующую страницу в "приемник" и т.д. в цикле.
По окончании процесса интересующие Вас данные находятся в "накопителе" ("приемник" больше не нужен, можно выбросить его в пропасть как суп харчо). Из "накопителя" грузите данные в Аксапту любым из желаемых методов (через ODBC, ADO и т.п.).
Последний раз редактировалось Gustav; 12.07.2006 в 17:39.
Старый 12.07.2006, 17:34   #8
macklakov
Сообщение от Gustav
Не надо меня терзать! Я и так все скажу!
Есть класс TextBuffer, у него метод find, который принимает регулярные выражения. Работает он по аналогии с функцией match. Работает, правда, довольно специфически и не всегда его поведение очевидно
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 12.07.2006, 18:12   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Продолжаю дуть в свою эксельную дуду. Вся информация на веб-странице с точки зрения Ёкселя - это сборище таблиц. Причем от нормальных таблиц (несколько столбцов, много строк) до примитивно-вырожденных, состоящих из одной-единственной ячейки (т.е. один столбец, одна строка). Эти таблицы имеют номера, начиная с 1.
Например, список пользователей АхФорума - это чётко таблица № 13 (см. строку в коде примера: .WebTables = "13") на соответствующей странице. Это собственно таблица, где информация об участниках - начинается со строки заголовков ("Имя","Регистрация","Сообщения" и т.д.) и заканчивается строкой типа "Показано с 1 по 30, из 6129.".
Можете примерно представить содержание таблиц с 1 по 12 на этой странице - это всё, что находится перед строкой заголовков "собственно таблицы". Понять, где именно какая таблица по номеру, поможет мастер web-запросов Excel.
И эта "собственно таблица" будет носить номер 13 до тех пор, пока в дизайн всей страницы не будут внесены изменения. В этом случае номер таблицы может измениться. Пользователи АхФорума - устойчивая страница. Расположение ее первых 12 таблиц - неизменно, соответственно номер "13" пока устойчиво закреплен за "собственно таблицей".
Другое дело - профиль конкретного участника (ну, давайте меня). Допустим, мы захотели регулярно читать его полученные и выданные репутации. Видно, что это хорошо организованные нормальные таблицы, расположенные друг за другом. И они имеют свои конкретные номера в ДАННЫЙ момент времени, пока остается неизменным состав информации перед этими таблицами.
Но если я завтра захочу в свой профиль добавить информацию о дне рождении (сейчас это поле пустое и оно расположено до таблиц репутаций - а сейчас его просто нет на странице в блоке "Дополнительная информация", потому что оно пустое!), то номера таблиц репутаций изменятся. Также изменятся они, если мы просто перейдём к профилю другого участника, у которого "заполненность" полей отличается от моего.
Однако и на этот случай "номерной неустойчивости таблиц" есть свое решение: веб-страница рассматривается целиком, без деления на таблицы, а точки начала интересующих нас таблиц определяются нахождением на листе "приёмник" ячеек, содержащих текст "Участник получил одобрение от других" и "Участник одобрил других" соответственно.
Последний раз редактировалось Gustav; 12.07.2006 в 19:02.
Старый 12.07.2006, 18:43   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я бы использовал чтонибудь специально заточенное под разбор HTML (http://www.crummy.com/software/Beaut...mentation.html) а потом транслировал бы в что-нибудь специально заточенное под обмен данными например XML.
Старый 13.07.2006, 11:30   #11
Avick is offline
Avick
Сообщение от macklakov
Этот класс в VBA Exсel- eвском?
Старый 13.07.2006, 12:20   #12
macklakov
Сообщение от Avick
Нет, это аксаптовский класс, для работы с текстом. Позволяет использовать регулярные выражения.
Старый 13.07.2006, 13:38   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
причем жутко извратные
Старый 31.07.2006, 10:44   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Несколько дней после обсуждения по горячим следам потихоньку мусолил тему. Не торопясь, в свободное время сваял джоб. Потом еще несколько дней раскрашивал его комментариями. А потом и забывать стал. Сегодня вспомнил, думаю, надо бы выложить, а то совсем забуду...
Сообщение от Gustav
Джоб выгружает из АхФорума таблички репутаций четырех участников этой дискуссии и сводит их в одной таблице Excel, демонстрируя таким образом один из возможных вариантов получения и парсинга данных из web-страницы или html-файла. (Дальнейший путь информации из Excel в Axapta здесь не рассматривается в силу достаточно хорошей проработанности этой темы на Форуме.)
static void WebQuery_DemoJob(Args _args)
// ПРИМЕР получения табличной информации из web-страницы в Excel
    COM xlApp;     // Excel.Application
    COM wbks, wbk; // Workbooks, Workbook
    COM wkss;      // Worksheets
    COM wksReceiver;    // Worksheet "приёмник"
    COM wksAccumulator; // Worksheet "накопитель"
    COM rCells; // все ячейки (Worksheet.Cells) "приёмника"
    COM aCells; // все ячейки (Worksheet.Cells) "накопителя"
    COM qts, qt; // QueryTables, QueryTable
    COM rngUser; // Range - одиночная ячейка, из значения которой получается имя участника
    COM rngTO;   // Range - одиночная ячейка - "Точка Отсчета" ("Точка Опоры") очередной таблицы репутации,
                 // находится поиском на листе "приёмник" строки типа "Участник получил одобрение от других" и др.
                 // дальше от этой ТО "как от печки" всё "вытанцовывается"
    COM rngHeaders; // Range - блок ячеек - строка заголовков очередной таблицы репутации на листе "приёмник"
    COM rngRecords; // Range - блок ячеек - строки данных очередной таблицы репутации на листе "приёмник"
    COM rngAccHeaders; // Range - блок ячеек - строка заголовков таблицы репутации на листе "накопитель"
    COM rngAccRecords; // Range - блок ячеек - место "вставки" на листе "накопитель" очередной порции данных с листа "приёмник"
    COM comTemp; // временный COM-объект для промежуточных операций
                 // по превращению раннего связывания (многоточие VBA)
                 // в позднее связывание (одноточие X++)
    COMVariant cValue;
    boolean isFirst = true;
    int rowFirst, rowLast, countRecords, rowHeader;
    int colFirst, colLast, countCols;
    str strConnectionBeg = 'URL;http://axforum.info/forums/member.php?u=';
    // для файла будет что-то вроде strConnectionBeg = 'URL;c:\\myFolder\\myFile.htm'
    // или при использовании @: strConnectionBeg = @'URL;c:\myFolder\myFile.htm'
    str strConnection;
    str strUser;
    #define.xlAllTables(2)
    #define.xlSpecifiedTables(3)
    #define.xlWebFormattingNone(3)
    #define.xlDown(-4121)
    #define.xlToRight(-4161)
    #define.xlShiftToRight(-4161)
// СНАЧАЛА несколько служебных методов (потом - основной процесс)
// вычленение повторяющихся фрагментов из основного процесса и оформление их процедурами (методами),
// вызываемыми из основного процесса или друг из друга достаточно специфично для конкретной веб-страницы
// конкретный вариант такой декомпозиции обычно становится ясным на этапе предварительного анализа
// начальное оформление таблицы результатов (при обработке данных первого участника)
    void firstArrange()
        // "накопитель" еще пустой
        // набиваем поля
        rngAccHeaders = wksAccumulator.Range(aCells.Item(1, 1), aCells.Item(1, countCols));
        rngAccHeaders.Value2( rngHeaders.Value2() );  // вот это неплохо :-), фактически матричное присваивание A=B
        rngAccRecords = rngAccHeaders.Offset(1, 0);
        // необходимое форматирование некоторых колонок "накопителя"
        // Дата
        comTemp = COM::createFromVariant(rngAccRecords.Item(1, 2));
        comTemp = comTemp.EntireColumn();
        comTemp.NumberFormat('ДД.ММ.ГГ чч:мм');
        // Автор - если появляется
        // всего в таблице репутации появляется или 3 колонки, или 5 (открываются колонки Очки и Автор)
        // в зависимости от того, сохранили ли вы в куках свой логин-пароль на АхФорум
        // соответственно вы входите на Форум веб-запросом как гость (будет 3 колонки в табл.реп.) или как участник (будет 5 колонок)
        if (countCols > 3)
            // если вход - участника (а не гостя) - "не мальчика, но мужа!" :-)
            // устанавливаем текстовый формат для колонки "Автор" (иначе проблемы с попыткой Excel распознать формулы на символах =>)
            comTemp = COM::createFromVariant(rngAccRecords.Item(1, 4));
            comTemp.NumberFormat([EMAIL="'@'"]'@'[/EMAIL]);
        // на листе "накопитель" вставляем две дополнительные колонки слева от таблицы репутации
        comTemp = rngAccHeaders.Resize(1, 2);
        comTemp.Insert(#xlShiftToRight);
        // расширяем диапазон заголовков на две добавленные колонки
        rngAccHeaders = rngAccHeaders.Offset(0, -2);
        rngAccHeaders = rngAccHeaders.Resize(1, countCols + 2);
        // заголовки двух добавленных слева колонок
        COM::createFromVariant(rngAccHeaders.Item(1, 1)).Value2('Участник');
        COM::createFromVariant(rngAccHeaders.Item(1, 2)).Value2('Направление');
        // заголовки - жирным
        comTemp = rngAccHeaders.Font();
        comTemp.Bold(true);
        // замораживаем строку заголовков
        COM::createFromVariant(rngAccHeaders.Item(2, 1)).Select(); // лист "накопитель" здесь уже активен
        comTemp = xlApp.ActiveWindow();
        comTemp.FreezePanes(true);
        isFirst = false;
// обработка таблицы репутации участника (1 или 2 = верхняя или нижняя)
    void processReputationTable(int _tableNum)
        switch (_tableNum)
            case 1:
                rngTO = rCells.Find('Участник получил одобрение от других');
                break;
            case 2:
                rngTO = rCells.Find('Участник одобрил других');
                break;
        if (rngTO == null)
            // выходим, если соответствующая таблица отсутствует в профиле участника
            return;
        // эксельный номер первой строки данных
        comTemp = rngTO.Offset(2, 1);
        rowFirst = comTemp.Row();
        // эксельный номер последней строки данных
        comTemp = comTemp.End(#xlDown);
        rowLast = comTemp.Row();
        // количество записей в данных (эксельных строк в таблице репутации)
        countRecords = rowLast - rowFirst + 1;
        // эксельный номер строки заголовков колонок (Тема, Дата и т.п.)
        rowHeader = rowFirst - 1;
        // эксельный номер первой колонки
        colFirst = comTemp.Column();
        // эксельный номер последней колонки
        comTemp = rngTO.Offset(1, 2);
        comTemp = comTemp.End(#xlToRight);
        colLast = comTemp.Column();
        // количество столбцов (эксельных колонок в таблице репутации)
        countCols = colLast - colFirst + 1;
        // создаем объектные переменные для диапазонов: Заголовков и Записей
        rngHeaders = wksReceiver.Range(rCells.Item(rowHeader, colFirst), rCells.Item(rowHeader, colLast));
        rngRecords = wksReceiver.Range(rCells.Item(rowFirst, colFirst), rCells.Item(rowLast, colLast));
        // "возвращаем на место отъехавшую Тему" :-)
        // слово "Тема" при загрузке в Excel попадает не в ту ячейку, в которую нам надо
        // (все эти нюансы "поведения" изучаются на этапе предварительного анализа конкретной веб-страницы)
        COM::createFromVariant(rngHeaders.Item(1, 1)).Value2('Тема');
        // если проход - первый, то выполняем "аранжировку" накопителя
        if (isFirst)
            firstArrange();
        // переопределение диапазона в соответствии с требуемым кол-вом записей
        rngAccRecords = rngAccRecords.Resize(countRecords);
        // массовое прописывание значений в колонки "Тема"..."Комментарий" на листе "накопитель"
        rngAccRecords.Value2( rngRecords.Value2() ); // фактически "копирование без копирования"
        // массовое прописывание значений в колонку "Участник" на листе "накопитель"
        comTemp = rngAccRecords.Resize(COM::createFromObject(rngAccRecords.Rows()).Count(), 1);
        comTemp = comTemp.Offset(0, -2); // эта колонка "левее на 2" относительно колонки "Тема"
        comTemp.Value2(strUser);
        // массовое прописывание значений в колонку "Направление" на листе "накопитель"
        comTemp = comTemp.Offset(0, -1); // эта колонка "левее на 1" относительно колонки "Тема"
        switch (_tableNum)
            case 1:
                comTemp.Value2('получил одобрение');
                break;
            case 2:
                comTemp.Value2('одобрил');
                break;
        // переопределение диапазона для приема следующей порции данных
        rngAccRecords = rngAccRecords.Offset(countRecords);
        // фактически здесь нас интересует переопределенное положение только первой строки нового диапазона (новая "закладка")
        // а необходимое кол-во строк будет задано "выше" на следующей итерации в операторе: rngAccRecords = rngAccRecords.Resize(countRecords);
// обработка данных из профиля участника
    void processUserData(int _userId)
        strConnection = strConnectionBeg + int2str(_userId);
        if (isFirst)
            // если проход - первый, то создаем новый web-запрос
            qts = wksReceiver.QueryTables();
            qt = qts.Add(strConnection, wksReceiver.Range('A1'));
            qt.Name('SelectUserProfileFromAxForum');
            // изначально было так:
            // qt.WebSelectionType(#xlAllTables);
            // но на одном из компьютеров, где были какие-то специфичные настройки Internet Explorer
            // таблицы репутаций стали "разрываться" дополнительными пустыми колонками (какой-то лишний Tab...)
            // проблема выше была решена за счет исключения из списка таблицы 2
            qt.WebSelectionType(#xlSpecifiedTables);
            qt.WebTables('1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30');
            // на самом деле таблиц на странице "Профиль участника" около 20,
            // остальные (до 30) - добавлены для надежности (ошибки это не вызывает)
            qt.WebFormatting(#xlWebFormattingNone);
            qt.Refresh(false); //BackgroundQuery:=False
        else
            // если не первый проход, то перестраиваем запрос
            qt.Connection(strConnection);
        // получение имени участника
        rngUser = rCells.Find('Просмотр профиля: ');
        cValue = rngUser.Value2();
        strUser = strLRTrim(strReplace(cValue.bStr(), 'Просмотр профиля: ', ''));
        //обработка 1-й (верхней) таблицы репутации
        processReputationTable(1);
        //обработка 2-й (нижней) таблицы репутации
        processReputationTable(2);
// ТЕПЕРЬ основной процесс
    xlApp = new COM('Excel.Application');
    wbks = xlApp.Workbooks();
    wbk = wbks.Add();
    wkss = wbk.Worksheets();
    wksReceiver = wkss.Item(1);
    wksReceiver.Name('Receiver');
    wksAccumulator = wkss.Item(2);
    wksAccumulator.Name('Accumulator');
    rCells = wksReceiver.Cells();
    aCells = wksAccumulator.Cells();
    wksAccumulator.Activate();
    processUserData( 259); // macklakov
    processUserData(2552); // belugin
    processUserData(5046); // Avick
    processUserData(5597); // Gustav
    xlApp.Visible(true);
Старый 31.07.2006, 11:23   #15
Сообщение от Gustav
1. Спасибо
2. Чтобы подавать хороший пример начинающим, обработки такого объема лучше сразу делать в классах.
Старый 31.07.2006, 15:41   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от mazzy
Ок. Не против. Впредь буду стараться в подходящих ситуациях делать именно так.
Однако, в данном случае ситуация мне таковой не показалась, поэтому джобинкой и ограничился. Точнее, на класс бы и не пошёл: разбирается конкретная страница (и декомпозиция по методам заточена именно под нее конкретную), а класс всё же предполагает по крайней мере ростки какой-то будущей универсальности. Иначе тот же начинающий увидит проект с классом и завопит: "Вау! Универсалка!" (а мне будет неудобно, что я его "обману")
За это сообщение автора поблагодарили: Corkscrew (1).
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Перехват оконных сообщений без использования внешних компонентов belugin DAX: База знаний и проекты 2 04.05.2007 14:28
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
